Братцы, выручайте ... заменил проводку на 34-ке...
Проводка взята с донора, М50В25 Ванос, полностью вся.. от переднего до заднего бампера. Закинута в М50В20
Подключили подкапотную, салонную ... все кроме дверей и бака .. снять не успели просто, собирались мыть и менять насос. Компьютер пишет кучу ошибок.. нет антифриза .. нет тормозухи и т.д., есдинственное что не врет это бачок омывателя был действительно пуст. Температура мотора 90, на холодную вообще.. стеклоочистители работают как только ставишь ключ на старт... либо без ключа включает габариты, выключить их нельзя никак.. фонари включаются, по диагонали .. передний правый и задний левый, на всех фонарях горит тускло поворотник.. как "лампочка ильича" ... все подключено правильно проверяли 10 раз.. все разъемы и блоки как под сидением так и под капотом, добавили 4 реле в пустые места.. на кондиционер в том числе.. добавляли после всего перечисленного .. не помогло. Сегодня обнаружили что круглый разъем которым подкапотная проводка подключается к моторной, имел на старой проводке 3 холостых контакта, а в новой их два и в другом месте, может дело только в них? .. завтра попробую без этого разъема включить ...
Помогите, машину за 3 дня нужно сделать ...( голову сломал уже ...
