dryzik
Весь контент dryzik
  1. если шумить, то только двери. остальное не имеет смысла, как уже выше сказали, шумоизоляция в e34 действительно хорошая
  2. спасибо! попробую. ручку снимал, обратно поставил, эффекта 0=) попробую и панельку снять..
  3. В общем как все знают под рычагом АКПП есть кнопочка, которую надо нажимать когда переключаешься. Она у меня заела, то есть нажата и не опускается. И впринцепе зачем она вообще нужна? я ее всегда нажимал при переключении, сейчас ее заело и кнопка не опускается назад. Не вредно ли это и как это отражается на машине может кто нибудь знает?
  4. вот я и об этом) могу ли я купить комплект кондея и установить на машину) корректор с завода стоит) по вину бьется, ничего не заколхожено!
  5. он и выходит из основной косы, на фото не видно, а корректор подключен и стоит между фарами, на фото не видно, только маленький кусок)
  6. спасибо!) у всех такие фишки висят или их может и не быть?
  7. странно...корректор есть, работает, а фишка свободна
  8. ясно, спасибо! вот еще 2 нашел. а эти для чего? 1ый у правой фары, прямо за ней, 2ой справа у стойке висит. К чему они? за фарой у стойки
  9. круиза в машине нет) есть еще какие то варианты что это может быть?
  10. m50b20 Висит, болтается. За что отвечает? Может диагностика чего то... подскажите!
  11. лампа не горит! а сидушки действительно меняли! вместо велюра кожу, с более старого авто! машина 94год, сидухи с машины 91ого года! Сиденья меняли еще в Германии, т.к была пригнана уже с ними.
  12. должен быть в каждой машине? у меня такого нет..( подушка есть
  13. фишка под сиденьем! что это? У друга 525тдс 95год, он поменял себе салон. (поставил кожу взамен велюру.) под сиденьем такая фишка! у меня 520 94 год. тоже кожа. под сиденьем такого нет. ( сиденье пассажирское)
  14. у меня не светятся зараза) там лампочки стоят? и проблематично их поменять вообще? в общем как сделать что бы кнопки подсвечивались?
  15. По идее должна светиться. Или нет? И стоят ли там лампочки какие то в этих кнопках? Где то видел на фото кнопка люка подсвечивается.. Или и то и другое не должно гореть. (Кнопка люка и кнопка переключения режимов АКПП, (E,S,*) спорт режим и т.д
  16. это да... надо у нас еще найти нормальный комплект из 2ух механизмов, проводки и кнопок и что бы не обрезанная... еще и желательно конец 94 ого или 95ый год
  17. в моей машине есть блок комфорта, его связали с сигналкой и при закрытии автоматом поднимаются передние стекла и закрывается люк. Если я вживлю заднюю проводку, подключу все, то задние по идее тоже должны подниматься при закрытии
  18. о спасибо. вроде да, но когда я смотрю на эти картинки начинаю сомневаться. все равно когда то рискну и заморочусь с этим
  19. у меня тоже 94ый год, Май месяц. Как раз когда рестайлы пошли. И вот я думаю как мне засунуть эти задние подъемники что б их
  20. я давно уже хочу воплоить это, но никак все. начитаюсь инфы разно и..) 2ой фишки под центр. кнопками нет! Проводки до стоек и в дверях тоже. Проводка Хай сзади, блок RM и GM те что надо! я уже сверялся какие нужны. Есть электролюк с завода. блок РМ с номером 61.35-1.379 741
  21. проводка сзади Хай) но самой проводки до стоек и в дверях нема) просто надо купить проводку и проложить ее по салону до стоек и в двери и подключить это все к блокам сзади я так понимаю
  22. у меня тоже до стойки 3 провода. значит задние так просто не поставишь или как
  23. будет тоже самое, только темный ворс) с кожей хорошо будет смотреться, даже очень. вот почему себе хочу черные уплотнители
