Bumerovod 26
Информация о Bumerovod 26
  • День рождения 12.07.1986
    Ставропольский край
Достижения Bumerovod 26
гость
гость (2/15)
-1
  1. всё проверено электриком, датчики исправны (высокого и низкого давления), релюха исправна, сигнала нет именно от ЭБУ мотора, говорят помимо блока климата есть блок кондеяили чёто типо того (на блоке климата 3 фишки, а на блоке кондея вроде как 4), кто знает что это за блок(кондея) и где он торчит.
  2. ЭБУ Мотора (мотроникс же). ксасти может кто втеме какой же всётаки сигнал приходит от ЭБУ + или - и почему релюха кондёра не прсто релюха а с какойто микросхемой, если кто сможет скинте распиновку релюхи и ЭБушки Bosch Motronic год 1991, буду очень благодарен
  3. Может кто сталкивался с такой проблемой: от ЭБУ не одаётся сигнал на релюху включения кондея и доп вентилятора, при этом когда включаю кондиционер на кнопке загорается зелёненькая лампочка, обороты на движке поднимаются, типа как готов к запуску но электромуфта при этом не включается. Подхожу открываю блок релюх и предохранителей вытаскиваю релюху кондея, замыкаю плюс напрямую электромуфта включается, завожу мотор обороты слегка падают потом выравниваются всё как положено, дует итличный холодный воздух, НО ТОЛЬКО ВСЁ ЕТО КОГДА ЗАМЫКАЮ НА ПРЯМУЮ!!! просмотрел проводку идущую к реле нет сигнала управления (рабочий плюс или минус х.з.)от блока ЭБУ.
  4. все или ничего
  5. Привет единомышленники
  6. Уважаемые софорумчане, владею е-34 М50В20 Заменил радиатор, купил датчик для него, вкрутил. а какаято падла оторвала фишку, торчат одни проводочки, кому не влом скинте фотку. заранее буду очень благодарен.
  7. мужики у меня тоже какаято падла фишку оторвала скиньтен пожалуйста фатки, адрес я вам в личку кинул
  8. Хорошо на выходных попробую занятся. спасибо за совет! К стати вспомнил, по осени заезжал до одного электрика (к сожалению ему в падлу было занятся моим кондеем, на море в бархотный сезон собирался уезжать чтоли), так вот этот чел както через фишки на ЭБУ умудрялся както запустить кондей, ну дальше в общем он возится с ним не захотел, сказал мол это долго, датчики там нодо все проверять и т.п., в общем отмазался, ещё сказал что может быть блок не фурычит, но я пробовал подклучать другой - результат один НИЧЕГО. Может кто подскажет распиновку контактов на фишках. попробую докопаться до истины. (к стати дело наврятле в блоке, т.к. вроде всё фурыжит включается рециркуляция - слышно и чувствуется, работают все задвижки ну и т.п.)
  9. Пробовал заниматься этой проблемой ещё по осени, кагда в наших краях было не совсем холодно +25 +30, сейчас машина вгареже где температура гадусо +15 (как минимум +10)Ю а где находится датчик компресора (если честно впервый раз о нём слышу). Может кто нибуть подскажет как прозвонить проводку через штекера в ЭБУ климата.
  10. Уважаемые софорумчане помогите кто может :kapp: не включается электромагнитное сцепление компресора, прочём реле кондёра срабатывает, рециркуляция рабтает,снежинка на кнопке включается, пробовал замыкать датчики давления на осушителе и меньтя ЭБУ климатконтроля - ВСЁ БЕЗУСПЕШНО :golova:
