igor011
  • Пол: Не определился
    Калининград
Достижения igor011
8
  1. а мне можно тоже информацию по продаже салона
  2. тряпку моторспорт найти очень тяжело, а те у кого она есть менять не будут. Да, карты сам делал, был изначально в наличии светлый салон и светлые карты, от них отодрал сердцевину и приклеил к свои старым. как-то все таки не по душе мне светлый салон, хочу потемнее что-нибудь, а на черную кожу денег нету...да и у меня вод сидение устало уже, а перетягивать дорого
  3. я же дал ссылку на объявление в контакте
  4. нужна темно-серая тряпка. вот фото http://vk.com/bmwparts?w=wall-23365313_23830%2Fall
  5. обменяю салон светло-серая кожа с подогревом и подлокотниками на темно-серую тряпку так же с подлокотниками и подогревом. Сразу предупрежу что водительское полностью под перетяг, все остальное в норме. Дверные карты черные, со светло-серыми кожаными вставками. Если кому интересно выложу фото.
  6. добрался я опять до мозгов, но проводов нужного цвета не обнаружил, хотя никакого колхоза там нету
  7. не было цветов...ну все, спасибо всем, думаю дальше разберусь что именно не работает
  8. знакомый в общем тоже ничего не рубит в этих схемах, может кто подсказать: из мозгов выходит питание 12в, оно идет на панель управления, а от туда направляется на клапана? какого цвета должны быть провода выходящие из мозгов?
  9. или хотя бы схему дать, в них я не силен, но знакомый разбереться
  10. разобрал мозги, нашел 3 транзистора, 2 стояли рядом, 3-й отдельно, все перепаял. ничего не изменилось. на сколько я понял питание на клапана 12в выходит из мозгов, а панель управления выступает только в роли тумблера, т.е. либо размыкает цепь либо замыкает, ведь так? может мне кто-нибудь сказать какого цвета должны быть провода, которые выходят из мозгов и по которым идет питание к панели управления?
  11. я очень жадный, покажите что именно перепаивать надо)) да на самом деле машина это мое хобби и мне нравиться с ней возиться, поэтому не ищу легких путей))
  12. а есть у кого картинка, какие именно транзисторы перепаивать?? и вообще как их проверить?
  13. получается что с 15 и 22 разъемов должен выходить минус который идет на сами клапана? просто провод с панели управления звонится прям до самих клапанов, это меня немного смутило
  14. здравствуйте! скажу сразу, машина 12.1991г.в., стоит печка behr с кондиционером в общем проблема такая...печка всегда дует горячим. начал разбираться, в итоге выяснил, что на клапана не приходит питание (плюс приходит, а управляющих минусов нету). снял панельку печки, нашел провода, которые идут на фишку у клапанов( желто-коричневый и желто-фиолетовый вроде), прозвонил, все в норме. начал дальше разбираться, установил, что из панели по этим проводкам никакого питания не выходит. похоже надо менять панельку управления печкой, ведь так? просто мучают сомнения, панель разобрал, осмотрел и понял что там толком нечему ломаться. Так же при подключении диагностического компьютера и получения через него показаний по печке, данные по положению крутилок выводятся, т.е. в крайнем положении пишет что крутилка на 16 градусов, поворачиваешь ее - показания меняются, т.е. машина понимает в каком положении крутилка, но сигнала на клапана не подает
  15. да просто кондюк...если честно то просто лень заморачиваться с переделкой
