nokia
  • Пол: Не определился
    смоленск
Достижения nokia
  1. продана
  2. привет..знает кто или нет, русскую машину если пригнать из белоруссии ее нужно будет растомаживать??
  3. ну да. Отдельно диски не отдаю
  4. а как его проверить самому? скока проходит вольт я проверю, а еще можно как нибудь? не совсем понимаю про сопротивление
  5. просто как получилось, машина работала не ровно, шла ошибка на зонд, поменял зонды, потом оказалось что это прокладки впуска, по трассе при активной езде начали обороты падать, остановился, она заглохла, поменял прокладки, движка работает ровно, но тупит, на диагностике стоит ошибка на один зонд опять. И вот могли они так быстро вылететь эти зонды. Машина сначало работает ровно, потом как прогреется и поездишь перестает реагировать на педаль газа, отпусть и опять нажмешь вроде разгоняется при переключении опять тормоз идет как будто сзади кто то тянет, а дальше вообще начинает подзахлебыватся и обороты медленно поднимаются с какими то захлебами в глушителе даже кажется что похлопывает.. в чем причина ест варианты?
  6. вопрос такой, прокладки были порваны, пропускали воздух, могут ли это повлиять на работу лямбда зондов и вообще сломаться?? или связи вообще никакой?
  7. нормальная это скока?50 мало, резина дороже с дисками вышла.За 80 на ваших колесах,может. Предлогайте свои цены, все предложения рассматриваются.
  8. подобная беда на м60,при переключении передачи как будто назад кто то тянет, тока пропадает такая проблема со скидыванием клемы. Поездишь и опять так же, тока потом подзахлебывается, обороты тяжело поднимаются и глохнет бывает. Не могу разобратся. Думаю зонды менять, ошибка тока на один зонд, больше нет, хотя совсем недавно менял, тысячи 2 проехал только на них.
  9. не, никто такого не слышал? хочу с 520 е34 поставить на перед, что думаете?
  10. хочу опустить перед на е32, слышал что можно поставить пружины с е34 кузова Б/у и бут ниже, правда или нет?
  11. не ребят, диски не продаю)
  12. ну на скорость та он не влияет. видимо из за зонда она потдраивает, еще и обороты маловаты и под нагрузкой еще ГУРА она прост глохнет.
