l1bero
Информация о l1bero
  • День рождения 18.06.1988
    деревня Москва, Химки-столица нашей Родины
Контакты
  • Skype
    max_l1bero
Достижения l1bero
3
  1. Это что за перемычка? Пластина, которая между катушек ставится?
  2. Мой спойлер(такой же) еще до меня привернули к крышке тупо саморезами снизу. Если не жалко крышку-можно так... Держится надежно, по-советски)
  3. спасибо за подробный ответ. теперь сиденье ездит. снял я с донора фишки. одну маленькую, которая под 4 контакта на моей последней фотке. а вторая большая, которая такая же, как белая по форме, которая идет из общей проводки, только черная. подключился методом логики и приложения всех умственных сил маленькую фишку к бортовой сети. там 2 минуса и 1 плюс. сиденье ожило. но не работает память и все подогрев, естественно. теперь надо как-то запитать все сиденье через большую фишку. проблема в том, что на доноре вся проводка уходит в порог без каких-либо соединений(белая фишка на фото вверху) т.е. мне пришлось отрезать на нем 2 фишки. теперь, видимо надо как-то стыковать мою белую фишку, выходящую из пола с большой фишкой, срезанной с донора. но для этодо надо прокурить схемы рестайловой и дорестайловой проводки, в чем не силен... кстати, на доноре только 1 маленькая фишка была(а не две маленьких, как на фото выше). короче, буду биться дальше. радует, что с мертвой точки дело сошло. если кто что подскажет еще по теме-буду признателен.
  4. Я про ту, что от сиденья идет и про ту, что от общей проводки
  5. не, там есть 2 тросика, которые просто болтаются. вот надо сначала заставить работать, а потом дальше разбираться. а та фишка, что черная и белая у меня на фотках у тебя тоже соединена?
  6. Спасибо большое! Будем пробовать победить это добро)
  7. Под память. Что за фишка не та? И что за жгут проводки? Куда его подтыкать? На 30А стоит 2 предохранителя под задним сиденьем, которые на седла. В среднем блоке предохранителей.
  8. Проблема-не могу заставить работать водительское сиденье. Втыкнул фишку от общей проводки в фишку сиденья-только кнопки подогрева горят... у меня, правда остались свободные фишки и гнезда, но ответных частей под них нет... вроде... А вот пассажирское сразу заработало. На машине, с которой снято-все работало. Ниже фотки блока и фишек. Кто что думает?
  9. А диагностика покажет, в чем проблема?
  10. лямбду менял тысяч 5 назад. причем такое поведение только на улице. в гараже при +10 все отлично.
  11. http://youtu.be/0SXqIEIgkrU вот так работает, пока стрелка температуры не поднимется из синей зоны. Что может быть?
  12. Вообще соседи бывшие! Мимо каждый день езжу на черной х821му190 утром на работу, вечером-домой по Сиваку.
  13. С какого дома? Жил там в 16-ом) Теперь: ЮЗАО, м.Коньково-Беляево, ул.Островитянова - дом, ЦАО, м.Кропоткинская, Кремлевская набережная - работа, ВАО, м.Площадь Ильича, пр-д Завода Серп и Молот - работа.
  14. C Новым Годом! Всего самого Вам и вашим машинкам! УРА!!!
  15. Вайт, я фотки отсылал, получил?
