baloo4631
Информация о baloo4631
  • День рождения 15.04.1981
Контакты
  • ICQ
    325586287
    Павлодар
  • Интересы
    Е34
Достижения baloo4631
  1. Привет всем прочитал всю тему и начал разбератся с этими ошибками у меня тоже были вот такие ошибки 204 Measuring path, ignition-signal acknowledged 62 Распознаватель сигнала зажигания 29 Зажигание цилиндр 2 30 Зажигание цилиндр 4 1 Зажигание цилиндр 1 3 Зажигание цилиндр 5 2 Зажигание цилиндр 3 31 Зажигание цилиндр 6 у меня небыло этих ошибок не когда и вот пришлось поменять колпачки потому что на зимнем масле начал мотор подъедать маслицо. заменили колпачки был куплен рем коплект ваноса потому что на 1500-2000 оборотов он тарохтел как трактор. все собрали завели все ок мотор работает ровно и чето через неделю решил сканером пройтись по машине посмотреть че за как и увидел эти ошибки удолил а там не стирается вот эта 62 Распознаватель сигнала зажигания. посмотрел сопротивление как было сказано темой в начале все в норме 240 ом есть. давай капать дальше нашел схему и выяснил что один конец сопротивления сидит на массе а на цешки у меня показывает что нету массы на нем. окказывается кагда ставили ванос к головке там есть провод с кольцом для болта это и есть масса к этому сопротивлению. после этого ошибки больше нет. Вот такие дела.
  2. У меня тоже было почти также все выкл а акб садится но только когда пойдет гдето 6-7 дней. Двигаюсь каждый день проблемы нет. Так и не нашел что тянет акб. Делаю так если ставлю на 6-7 дней снимаю клему с акб.
  3. Поздравляю !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Здравствуйте какое масло заливается в коробку Getrag S5D 250G Vin GH07314.М50 1994г В холодное время года(-10 -20градусов) коробка переключается с хрустом особенно отражается на второй передачи пока я не прогрею ее минут 40-50. Немного слил масло для проверке похоже на простое трансмиссионное масло может старый хозяин залил не то масло из за этого такая проблема подскажите пожалуйста.За ранее благодарен...
