Привет всем прочитал всю тему и начал разбератся с этими ошибками у меня тоже были вот такие ошибки
204 Measuring path, ignition-signal acknowledged
62 Распознаватель сигнала зажигания
29 Зажигание цилиндр 2
30 Зажигание цилиндр 4
1 Зажигание цилиндр 1
3 Зажигание цилиндр 5
2 Зажигание цилиндр 3
31 Зажигание цилиндр 6
у меня небыло этих ошибок не когда и вот пришлось поменять колпачки потому что на зимнем масле начал мотор подъедать маслицо. заменили колпачки был куплен рем коплект ваноса потому что на 1500-2000 оборотов он тарохтел как трактор. все собрали завели все ок мотор работает ровно и чето через неделю решил сканером пройтись по машине посмотреть че за как и увидел эти ошибки удолил а там не стирается вот эта 62 Распознаватель сигнала зажигания. посмотрел сопротивление как было сказано темой в начале все в норме 240 ом есть. давай капать дальше нашел схему и выяснил что один конец сопротивления сидит на массе а на цешки у меня показывает что нету массы на нем. окказывается кагда ставили ванос к головке там есть провод с кольцом для болта это и есть масса к этому сопротивлению. после этого ошибки больше нет. Вот такие дела.
