gor72
Весь контент gor72
  1. а может проблема быть в гидротронсформаторе?
  2. я думаю если это диски то масло было бы горелое темное а оно чистое! а могут быть эл клапан?
  3. проблема в следующем!!! bmw 520I m50 e34 akpp 5hp18 купил машину была небольшая проблема с акпп с места съезжала с высоких оборотов проблему устранил (был пробит масляный радиатор. запаял! снял поддон поменял фильтр акпп жижа была прозрачно красная фильтр как новый. собрал поменял фильтр жижу и было мне счастье ! ) с места мягко! переключение мягкое на 4 с плюсом!!! но счастье мое было не долгим... начались проблемы при переключении со 2 на 3 а точнее (при интенсивном наборе скорости с 1 на 2 ок со 2 на 3 подскакивали обороты (как пробуксовка) потом удар и дальше нормально мягко )при плавном наборе скорости переключение более менее ! ТАК БЫЛО МЕСЯЦ -ПОЛТОРА. потом произошло следующее: тронулся с места интенсивно но не в пол проехал метров 30 и крутой поворот на право (скорее всего акпп во время поворота пыталась включить 3)во время поворота подскачили обороты похожие пробуксовку я остановился на N пробую включить сначала R потом D АКПП чуть чуть упираеться но не едет!!! думал хана фрикционам начал снимать коробку слил масло оно прозрачно красное чистое В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!! прошу ответ желательно на bmwgor72@yandex.ru 89222667657 (Тюмень) может кто позвонит и расскажет в чем дело! СПАСИБО
  4. ПОДХОДИТ ИЛИ НЕТ ДПКВ НА СИМЕНС ОТ ЗМЗ 406 БОШ ОТ ЧЕГО ПОДХОДЯТ
  5. разобраться с телефоном моторола internacional 1000
