Ванька
    Санкт-Петребург
Достижения Ванька
  1. Всем привет!))) Машина 518 е34 седан. Опоры простые. Хочу занизить перед на 2-3.см. Есть 2 варианта - 1) купить пружины и амморты с занижение и 2)спилить виток пружин на своих. 1) по первому вопрос - можно ли только пружины поменять без замены аммотртизаторов? И кто может порекомендовать какие пружины и амморты купить и где? 2) Спилить 1 виток на передних пружинах. Кто пилил подскажите сильно машина опуститься? На сколько см? Намного жестче становиться? Подвеска быстрее разлетаться? Ну и какие есть подводные камни? Или просто спилил и на место поставил? Спасибо))
  2. Всем привет!)) Такая проблема - прикуриватель нажимаешь, а он не фиксируется. Раньше фиксировался, а тут бац и перестал. Кто знает как исправить? Ps я не курю и поэтому нажимал на него очень очень редко, чисто проверить все ли работает и тут оп и не фиксируется)))
  3. Больше конструктива товарищи, интересуют отзывы тех кто делал. Про все остальные грамотные идеи я в курсе))
  4. Всем привет!))) Машина 518 е34 седан. Хочу спилить 1 виток на передних пружинах,чтобы перед не был сильно задран. Кто пилил подскажите сильно машина опуститься? На сколько см? Намного жестче становиться? Подвеска быстрее разлетаться? Ну и какие есть подводные камни? Или просто спилил и на место поставил? Спасибо))
  5. Так кто-нибудь знает на дизелях е34 есть такие подогрева воздуха? Естественно оригинальные, которые с завода в печку ставяться.
  6. Привет!) Подскажите как снять отделение с предохранителями из под капота (ящик который находиться слева, напротив отделения с мозгами). Интересует как вынуть саму внутреннюю часть с предохранителями и проводами. Болты открутил, а оно только на пару сантиметров вытаскивается и всё, дальше провода не дают. Как поступить?
  7. У меня друг в форд фокус 2 поставит эл.подогреватель воздуха с дизеля, причем без переделок просто вставляется в штатное место и вуаля, тёплый воздух через 1.5-2 минуты начинает идти. Возможно ли такое на е34? Может кто ставил? Может кто знает можно ли в печку (бехр безкондейный) бензиновой машины поставить электрический подогреватель воздуха как на дизелях ставиться? Возможно ли такое в е34 и много ли нужно переделывать? Доп.помпа есть, термостат рабочий, греет печка хорошо но хочется , чтобы при заводке сразу теплый воздух шел, а не ждать пока двигатель прогреется.
  8. Могут быть сайлент блоки рычагов в этом виноваты? Как раз с левой стороны нижний сайлент блок (резинка рычага) не очень, но не караул, поэтому не стал менять.
  9. Всем привет!) Машина с ручной коробкой и без кондея. Уровень тосола в бачке за месяц где-то на 1\5 уменьшается или меньше, но при проверке его через какое-то время (месяц в среднем), всегда меньше уровня, хотя доливаю до уровня при проверках. В масле его нет, нигде не течёт. Раньше доливал и не заморачивался (года 2 так отъездил), а сейчас хочу разобраться с этим или это нормально? И да вот на днях учуял чуть-чуть сладкий запах из центрального дефлектора, как запах тосола (немного попахло и всё, потом этого запаха не было), хотя в салоне никогда не потеют окна, если не ездишь в дождь в 4-м) и ковер не мокрый нигде. Хотя может насчет сладкого запаха и показалось, с улицы подуло, но вспомнив что постоянно доливаю тосол закрались сомнения и решил спросить ваших мнений?
  10. Всем привет!) Появился стук в подвеске слева, сильный глухой стук при резком торможении, при заездах на паребрики, по ощущениям машину стало немного водить при езде. Рулевую всю менял этим летом на хорошую трв. Что может быть?
  11. Всем привет!) Печка бехр, без кондейная. Не работает регулировка температуры воздуха в салоне - работает только левая крутилка и то если слева на право крутишь то только мин и макс положения т.е только холодный или горячий воздух идёт, а если с горячего положения регулировать на холодное то появляются и промежуточные значения, тёплый воздух. Правая крутилка вообще ничего не меняет, с правой стороны дует такой же воздух как и с левой, даже если левая на холодном а правая на горячим то справа тоже дует холодным и наоборот. В чем проблема? Клапана или крутилки? И можно ли починить крутилки? Или только на другие замена?
  12. Я так и думал, хотел убедиться в правильности мыслей, спасибо!)
