p_Storm
Достижения p_Storm
новичок
новичок (1/15)
  1. Из направляющей стекла аккуратно отверткой вынь резинку под ней саморез. Его выкрутишь и снимишб направляющую. А там и все остальное. Кстати, чтобы снять накладку на дверную ручку надо с торца двери через контрольное отверстие нажать прямолинейную планку по направлению вдоль ручки. Она проходит внутри двери вдоль на 2 см чуть выше накладки. Полозье сдвинется и накладка сама соскочит. А когда поставишь новую, сделай из прочной проволки крюк, т.к. одной рукой будешь держать накладку, а другой через тоже отверстие крюком тянуть планку.
  2. Из направляющей стекла аккуратно отверткой вынь резинку под ней саморез. Его выкрутишь и снимишб направляющую. А там и все остальное. Кстати, чтобы снять накладку на дверную ручку надо с торца двери через контрольное отверстие нажать прямолинейную планку по направлению вдоль ручки. Она проходит внутри двери вдоль на 2 см чуть выше накладки. Полозье сдвинется и накладка сама соскочит. А когда поставишь новую, сделай из прочной проволки крюк, т.к. одной рукой будешь держать накладку, а другой через тоже отверстие крюком тянуть планку.
  3. С правой стороны проходит жгут проводов и трубка на омыватель заднего стекла. Прозвони этот жгут. Если все будет ок, тогда за правой боковой обшивкой за задним сиденьем релейный блок. Там найдешь нужное реле. Проверь его.
  4. Разбери зеркало. Вынь эл. моторы. Очисти от ржавчины валы эл. моторов и смажь их. Все будет работать.
