MattCerf
Достижения MattCerf
гость
гость (2/15)
  1. короче не стал заморачиваться, купил новый термостат на 92 градуса(стоял на 88), поставил, все в норме стало. Спасибо вам за советы.
  2. Кстати он у меня недавно потек, а печка сименс, пришлось ставить калиновский... Может из-за этого быть? он ведь новый, не мог забится... завтро буду термостат проверять, отпишу потом что-как...
  3. В общем проверил, вентилятор остановился очень легко, патрубки верхний горячий, а нижний еле теплый... Хелп Товарисчи, мёрзну... какая вообще её рабочая температура?
  4. вечером проверю-отпишу, спасибо
  5. Здраствуйте, у меня м 50в20, новая помпа, термостат, жидкость менял недавно(антифриз shell синий), все прокачано, воздуха нет. Температура на 12 часов становится только при плюсовой температуре, при минусе предидущее деление набирает (причем медленно, примерно 5км езды) и замирает как бы я не газовал, даже стоя на месте. Воздух из печки при этом слегка теплый...
  6. Спасибо! Ещё есть мнения?
  7. если у меня на 520 м50 стоит глушитель от м50 525, это нормально вообще? просто был вариант купить все от начала и до конца (за недорого), так и поступил, поставил пару днеи назад, все ли в порядке будит? как считаете?
