aborigenych
Весь контент aborigenych
  1. Прочитал в книжке всё что написано про установку распредвалов, но ничего не понял толи всё так сложно толи я безмерно туп не могу понять. Подскажите как устанавливаются распредвалы на м50 без ваноса какие метки совмещать и всё такое. Зараннеее благодарю!
  2. Спасибо за совет посмотрю, сегодня голову поставил завтра дособираю буду смотреть дальше. На всякий случай поменял форсунки местами через одну если другие цилиндры отрубятся - то значит дело в форсунках если нет - то...
  3. Свечи не мокрые и чёрные. Да и комперессию Я мерил всё в норме, а по поводу форсунок правда стоило сначала их проверить, а потом уже голову снимать.
  4. Вчера снял голову клапана в норме прокладка не пробита, сегодня завтра соберу обратно буду капаться в электрике или в подаче бензина. Грешу на - то что фарсунки могут лить или плохо распылять, но почему понять не могу.
  5. Да провода в норме. Поставил новый датчик коленвала ничего не изменилось работает только три последних цилиндра.
  6. Щас снял датчик коленвала может он завтра куплю попродую. Может быть деле в датчике?
  7. Пробовал менял и так снимаеш искра есть.
  8. Доброго всем времени суток! У меня такая проблема с мотором - Не заводится когда заводится (с трудом) работает как трактор снимаю первые 3 катушки на заведённом маторе не реагирует снимаю другие глохнет. Перед этим за неделю лопнул патрубок радиатора и ушол антифриз, но вроде не закипел хотя сколько ехал с разорваным патрубком не знаю. Пробовал мерить давление в рампе 3.2 как положено, искра везде есть, менял мозги ничего не помогает. Снял патрубок от воздухана к заслонке там оказался конденсат замерзший и много снял саму заслонку там ещё больше и в самом коллекторе всего наверное почти полный стакан наберется снега с маслом. Помогите кто мщжет сталкивался с такой проблемой!
