antowka
Достижения antowka
  1. пасибки за ответ, погляжу. Но думаю, доезжу уже потихонь, а при первой возможности на СТО, потом отпишусь что это было
  2. Вот такая вот у меня фигня, на при езде на первой и второй передаче, при отпускание газа, или его нажатие, то есть когда происходит рывок резкий, из под машины раздаётся металлический БРЯМк... и больше едет всё ок. Сейчас нет возможности обследоваться до середины сентября у механика, работаю, далеко от нормальных СТО, да и вообще от СТО. А обрисовывая проблему по телефону, один механик сказал что это демпфер сцепления, а другой сказал что крестовина. Хочу услышать мнения по поводу этих мнений ;)))
  3. Доброго времени суток всем! Возникла вот такая проблема, поставил летнюю резину Пирели Р6000 225\60, а одно переднее-правое Пирели Р6000 225\55, так комплект достался от бывшего владельца, и периодически при торможение появляется металлический скрежет как шестерни под педалькой, и биение, бывает по долгу его нет и сё ок. На зимней резине ничего такого нет, может это АБС срабатывает от того что разная высота профиля резины?
  4. Выкладываю чертёжик, может кому пригодится.
  5. Родное ЕТ на сколько я знаю у 34-ки ЕТ20, а диски которые нужно втулить под ЕТ23.
  6. Это да ;( Решил обзавестись дисками с резиной отдельными на лето и на зиму. И немного не озадачился вопросом на сколько они подойдут, так прикинули и всё ок, а когда поездил понял что .ОПА полная, впереди. На время кинул в перёд R15 зимние, а сзади оставил R16, до решения вопроса с проставками.
  7. Буду заказывать токарю проставки, но вот проблемка нужны точные размерчики, а машинка на даче, а хотелось бы до выходных их забрать и поставить. Может есть у кого-то чертёж и\или размереры, диска? И из какого материала посоветуете их заказать, алюминий или сталь??? Т.к. пошерстил и-нет, мнения расходятся на счёт материала. Вот такой у меня диск с резиной 225/60 R16 http://felgenkatalog.auto-treff.com/ (Styling 5 Kreuzspeichen - Styling V2) не получилось дать прямую ссылку.
  8. Вот такой вопросец, достались мне за ооочень не дорого BMW-шные диски (Styling 5 Kreuzspeichen - Styling V2) с резиной пирелли P6000 225\60 R16. Задние подошли отлично, а вот с передком нет, с одной стороны об стойку трёт и резину и сам диск, а с другой стороны только резину. Скорее всего одно стойка кривая, но 205 R15 машинка бегает ровненьке и не уводит, но трёт с обоих сторон и именно об стойку, правда со второй стороны не так сильно и только резину. Вообще реально обуть 225/60 R16 на передок 34-ке?
  9. Ну так всё таки можно в коробку лить ATF Dextron 2? И как она с ним будет работать? Нормально? А в редуктор сзади 75w-90? И сколько его туда заливать? ;)))
  10. Смотрел ссылку, я и ранне находил эту инфу. Но там совершенно не наши масла, да и мало что понятно из неё. Хотелось бы услышать мнение по нашим маслам и практический опыт.
  11. Только взял e34 m20b25, с пробегом 320 тыс км. Вот решил поменять масла везде. Возникли затруднения с выборам типов масла в коробку и задней редуктор. Наклеек цветных, не видно, так что не знаю, что там к чему. Правильно ли я понял что: 1) В МКПП нужно лить - ATF Dexron II - объём ? 2) В задний редуктор - SAE 75w-90 - объём ? Подскажите плиз объём! И может какие-то рекомендации по Маркам масел и поправки если я не прав. Зарание благодарю за ответы. Вопрос задал т.к. на разных форумах и в мануалах информация очень разнится.
