uluschev
Весь контент uluschev
  1. Переделывал ли кто нибудь распредвал от джинтроника на мотроник?
  2. У меня стоит от опеля на 2.5. Как раз у сторожевых его купил. Ну скорей всего надо чуть ослабить или затянуть пружинку, прям жестковато едет , но хорошо. Думаю переливает
  3. Отговорите шатуны от м20 2.5 ставиь на м30 ? 105 грамм разница, нужно расточить НГШ. На тазах поголовно ставят м20 шатуны с расточенной головкой. з.ы. На м20 2.5 у меня стоят от м52-м54 135мм шатуны - разница те же 100г чувствуется !
  4. У меня е34, с м20б25 (правда шатуны от м52 хыыы) Ну собственно, ВУТ и ГТЦ родные с 535. Стоят все суппорта и тормозные диски с 540. Тормозов хватает с головой! С двойным вакуумником - наверно вообще шик будет. Диски тормозные TRW, колодки Remsa. Что в Жару на загруженной машине, что в мокрую погоду- тормоза отменные! У знакомого 525 в стоке, видимо колодки не очень - педаль пожесче! Также Вут и гтц у него другие! Как будто колодки тормозные смазаны, нажимая с тем же усилием - торможение хуже, не критично, но..
  5. НЕ в тему влезу, купил и переделал разъем 247 тазо лямбды, поставил, и стало все оочень хорошо, в городе 40 км проехал чуть меньше за 300 рублей) С низов очень эластична, не заглохнет если бросить сцепу, на резкий сброс газа - плавное замедление, а не рывок в безлямбдовом режиме. Внатяг ездить стало очень легко. 179 родной мозг и м30 3.5 в е30. Ставьте новые лямбды, не пожалеете!
  6. у меня от е28 м535 стакан старого образца стоит, направленный вниз, все гуд, зачем что то колхозить. Эта резинка с кран буксы под масло не рассчитана
  7. Ребят, так для интереса, Лямбда длхлая была, отрубил. Уже давно без лямбды езжу, мозги обычные, 179ые... Едет хорошо , насколько у меня сейчас расход завышен? На е30 мотор стоит 1250 кг машина весит, в городе по подсчетам при нормальной езде, около 16 -18 выходит (
  8. отличное! Себе такое хочу, дорогое - зараза!
  9. На свою е30 поставил на задние рычаги от е36 компакта(они одинаковые) скобы суппортов от е36компакт, суппорта на эти скобы встали как родные от е34) колодки больше, да и поршень тормозной больше. Вопрос - есть у кого нибудь рамеры ушей крепления суппорта от е34, е39? И межосевые размеры направляющих скоб от тех же е34 и е39? Может на наши направляющие встанут легкие алюминиевые суппорта е39, которые весят почти в два раза меньше?...
      • 4
      • Downvote
  10. три сотки . и на м20 и на м30, чугун с такими поршнями здоровенными
  11. 7.1 паспортные е36 жэ... вес да - это одно из главных, 1240 со мной е 30 весит, с запаской и инструментом, в сборе, так сказать)
  12. не в тему. Тольятти, 1 августа немного было подобного, у меня 335 е30, мотроник, маховик двумассовый, первый, с отрывом , небольшим наверно, но отрывом, 2-3 место е39 530автомат и е36 328 автомат. Но сильным соперником как они оказалась е30 324 (м20б23 джетрон на поршнях таз 82мм) строкер, друга моего, ехала не хуже чем они..
  13. какие еще изменения в моторе, проводке? Мозги, чип ? Какие ощущение от стока?...
  14. а еще плюс - установка стабиков от е32. Передний на1 мм толще в стоке(24мм вместо 23), но еще есть и 26мм
  15. посмотри искру на свечах
  16. спасибо за инфо, выглядит он правда, эффективней...
  17. Впуск старого образца кто нибудь пробывал на мотроник ставить?
  18. у меня один раз такое же было - после того как свечи новые поставил bosch russia, пробывал на моторе м20 их вставлять - то же самое было! Сразу выкинул и поставил старые bosch germany, езжу по сей день)
  19. я пробывал на трансмиссию от 3.5 ставить (редуктор 3.64) ну вообще не едет! на 5ой 80км\ч - если попытаться быстро ускориться, только педаль газа ускоряется, ничего не происходит.. на редукторе от 2.5 м20 (3.73) будет чуть лучше, поставил из за этого м20б23 (150сил). В итоге как е28 520 еду)
  20. попробуй перед пуском двигателя бензонасос напрямую включить, секунд на 10, чтоб давление набралось....(замкнуть провода в реле в черном ящике под капотом) и посмотреть не быстрее ли заведеться.. у меня плохо заводилось на новых свечах Bosch russia, поставил немецкие старые - до сих пор на них езжу
  21. Отпишитесь у кого на мотроне стоит нестандартный распредвал типа шрика, дбиласаи и т.д....
  22. да, а блок стоит 3 - 5 тысяч, это стоит того, если не повезет?) одноразовости для сборки мотора(прокладки, болты) всумме столько стоят. Если делать - то делать нормально...
  23. я бы побоялся так делать) мотор на сомнительном блоке собирать - как то странно, это наверно для тех"в чъем мире время не спешит" думаю) Я себе блок 3.0 на форуме купил и расточил ) Полет нормальный...
  24. у меня 3и таких блока во дворе валяются) Стол сделай из блока, отпескоструй и на прозрачный силиконовый герметик стекло сантиметровое приклей к торцу блока)
