Medik
Весь контент Medik
  1. Извиняюсь.... е39 525 АКПП 2003г.
  2. Парни подскажите про М-пакет Individual подвеска. Что за зверь такой. И стоит ли брать такой машин? (ремонт, обслуга и т.п.) Заранее благодарю!
  3. что такое ФОТ???
  4. Подскажите куда копать... Двигатель м50 без ваноса. При разгоне/ускорении особенно на 1,2 и 3 передаче - машину стало дергать. Где-то после 3тыс.оборотах перестает дергать, но если дать ускорение, то опять может поддернуть. Заканчивался бензин, заправился 20л.(Лукойла) - трогаюсь - практически без провалов. Покатался 0к0ло 30км и дергаться перестала. Ну все понятно гавно бензин был залит(несте). Так поездил немного. На след. утро залил еще 30литров. Опять стала дергаться при разгоне. К примеру,еду на 4 80км/ч - не дергается, идет ровно. Сцепление берет на верху, но не буксует. Холостые в норме. Газует без провалов и без дыма. Поможите советом!
  5. это везде так? и в дверях и на потолок?
  6. А после 93г. какая-то другая шумка ставилась?
  7. Всем привет! Вот задумался над вопросом тишины в салоне. В принципе родная шумка нормально, но хочется чуть больше тишины. Думаю начать с багажника. Потом Двери. Капот. Потолок. Делать буду сам, поэтому хотелось бы мнения и помощь в выборе материалов и последовательности работ. Что на что клеить и т.п. Важный вопрос где и что купить? Может кто заморачивался этим вопросом, подскажите!
  8. Как думаете. Этот гул может перерасти во что-то более серьезное или просто будет гудеть и все. (при условии норм.уровня масла)??
  9. В общем вопросы такие: Какие есть варианты устранения гула/шума в мосту. Может масло по-гуще залить? Или же только замена? Или он и должен шуметь? Как диагностировать?
  10. Интересная тема со съемной тонировкой для тех, кому в загранку мотаться...И для прохождения ТО.
  11. А этого "проверенного поставщика" случайно в Питере нет? Скинь контакты..
  12. Подделки?! Еще как. Тока в путь. Сегодня купил кучу всяких деталей и стал внимательно рассматривать. К примеру: опора задней балки- коробка лемфердер( в одной коробке лежит две опоры). А если б я купил 1 шт. была бы та же большая коробка? Дальше смотрю надписи и маркировки на самой опоре...на одной стороне стоит какой-то номер (никак не пробивается), на другой похоже что чем-то стерт артикул, причем на двух опорах. И так все остальные запчасти Лемфердера. На втулке маятникого рычага ваще никаких цифр, а коробка размером как из под колодок на камаз. Нахрена так упаковывать, спрашивается? Немцы ведь экономные? Короче, мое мнение, либо продолжать вот так покупать и не жужжать, НО лучше брать у проверенных!!! Поделитесь своим мнением, вопрос актуален. Экзист постоянно хрень засылает, на рынках всякое г....но толкают за Лемф......
  13. Блин, парни, а есть в Питере мастера которые могут развал на 34 отрегулировать? А то у меня резину жретт вненюю сторону, особенно слева. Ща ставлю новую резину и совсем не хочется попадать на колеса!!! Поможите плизд.
  14. млин, уже заказал себе Lesjofors...... :_shock:
  15. Сам долго думал что брать: кони, В6 или В4..... От старого хозяина достались кони спорт по кругу. Год назад передние кони сдохли - поменял на В4 - сдохли через 7 мес. Сейчас заказал В6 (34030233)-надеюсь подойдут под мою простую опору. Пружины оставлю пока стандартные.
  16. А движки капиталят?
  17. А есть тема про распорки? Что она дает, как влияет на развал? Интересует - можно ли с помощью распорки скорректировать развал?
  18. Топливные поставил медь. Все гуд. Сейчас меняю тормозные, тоже на медь.
  19. Други! Кто-нибудь менял своими силами топливные магистрали от бака до движка? А то у меня потекли - предстоит замена! Подскажите советом, порядок работы и что нужно для этого?!!
  20. арки не скребет?
  21. А какой марки у тебя летние колеса?
  22. Спасибо за ссылку. Может кто по опыту подскажет: у меня диски 7j x 15 h2 e20 какой размер резины ОПТИМАЛЬНО подойдет (по опыту) Безопасность-управляемость?
