turistst
Весь контент turistst
  1. А как у тебя она в аварийный режим уходит?
  2. Диагностика показала на блок ABS/ Возможно ли такое? Как блок ABS действует на коробку?
  3. Всем здрасте.Такая ситуация машина е38 740 м62 акпп. Когда начинаешь движение она разгоняется примерно до 20 км. ч. происходит какойто удар и коробка уходит в аварийный режим и едит только на четвёртой передачи. Потом когда остановишься допустим на светофоре, она трогается также с четвёртой передачи. Что это может быть и как это лечится?
  4. turistst
    Уплотнитель люка
    Как поменять уплотнитель люка?
  5. Какое руководство смотреть и зачем?
  6. Не понял. можно поподробней.
  7. Здрасте всем. Чё пишет на преборке Betriebsanleits. Подскажите что это?
  8. В моём случае всё сложно. У меня их вообще нет, а новые поставить надо.
  9. Привет всем. Подскажите как можно заменить трубки слива люка?
  10. Наверное это у всех так.
  11. Подскажите пожалуйста РОГА в поиске ковыряться да и некогда.
  12. В/Ч 7461 Волгоград.
  13. да да да. только он там не Парковку включал а заднюю скорость Rакета.
  14. Подскажите что за проблема, не сохраняется суточный пробег. То есть завёл проехал показывает пробег который проехал, заглушил, снова заводишь и показывает по нолям.
  15. turistst
    Переключение
    Доброго времени суток всем. Подскажите если при движении переключить коробку с D на P, а потом обратно, что будет?
  16. Такая же херня. Но у меня бывает переключает аж на 3000 оборотов, это на холодную, и то не всегда, бывает и нормально переключает. Стараюсь не парится по этому поводу.
  17. разобрал печку, точнее добрался до радиатора, правая сторона радиатора тёплая а левая ледяная, трубки все горячие. Забит радиатор. Как его можно почистить?
  18. Может ктонибуть чё подсказать?
  19. Привет всем. Подскажите по такой проблеме. Аккумулятор новый, клеммы новые, реле регулятор с щётками тоже новые, генератор возил спецу на проверку говорит что он в полном порядке, генератор "бош" 140А. Иногда на холостом ходу загорается на приборке аккумулятор тускло, а иногда ярко, газу дашь перестаёт гореть а потом опять загорается, а иногда даже при движении. Замерял напряжение при заглушенной машине показывает 12.6 в. а при заведённой по разному от 12.5 до 14.2. Что это может быть?
  20. у меня так и есть два горячих а один тёплый. может быть всётаки это термостат?
  21. я так понимаю что там стоят два радиатора.
  22. дует как надо во всех положениях, но что при движении что на холостых дует чуть тёплым. Фильтр салона поставил новый, когда ставил фильтр фонариком посветил туда куда фильтр должен встать радиатор чистенький рукой потрогал аж обжигает.
  23. всмысле радиатор печки, забит или что?
  24. Всем доброго времени суток. Парни подскажите машина 525 м50 в25ванос с кандёром но кондиционер не работает, нет насоса. Может ли не рабочий кандёр влиять на работу печки тоесть на подачу тепла, воздух дует чуть теплым. Воздуха в системе нет доп. помпа стоит новая клапана работают. Менял по осени термостат, он вроде должен быть со стрелочкой стрелочка должна смотреть вверх, но на моём термостате не было стрелочки поставил как говорится на глаз. Патрубок нижний еле еле тёплый можно сказать даже холодный. Термостат перед тем как поставить кипятил, открывает. Весь нэт облазил ничего не нашол.
