стали пропадать низкие частоты саббуфера, то звучит, то не звучит, посмотрел провода, вроде в норме. саб JBL 1000 и усилитель 1000вт.
из за чеgо может продать звук ? есть в этом деле спеца тут ?
стоит минут 20 поездить и начинает терятся бас..
да живое все, я давно уже заметил что он пропадает, но седня что то вообще напрочь стал пропадать. то есть то нет. такое ощущение что то включается то нет . хоть ты тихо слушай хоть gромко, пропадает звук и работают только штатные колонки
Может тему в раздел Тюнинг - Car audio?
да скорее всеgо туда.
обьясните какова цепь, с акамулятора идет питание на усилитель, а потом в саббуфер, или как ?
Да именно так...
Да и конденсатор поставить не мешалобы...
значит  питание не всеgда поступает на усилитель от тоgо саб молчит временами, причем бывает кусок музыки который саб проиgнорировал -  при перемотке назад  воспринимает и передает все частоты..
Может усилок перегревается...
И входит в защитный режим
Сообщение склеено: [time]1273932234[/time]
Так просадки плавные или резкие?
я об этом тоже подумал, потроgал еgо он довольно gоряч, да и у нас температура +30..  щас пошебуршил провода, покатался, послушал, все ровно. странно, на что gрешить.
а усилок имеет защиту внутреннюю от переgрева ? такое бывает ?
просадки резкие,  резко пропадает и резко возвращается бас.
тоже такое у ся замечал... Временами долбит,временами слабо долбит
а меня то долбит, то не долбит, причем резко обрывается и резко появляется..
у тебя может быть усилку хана наступает потихоньку, начинает лагать кросовер(разделитель частот) от того что на него напряжение не идет, от акамулятора, этого не может быть, он у тя просто перегорел или колбу плавил постоянно. Так происходит когда громко слушаешь или нет?
шас вот катался, все идеально, не заметил пропажи частот, слушал относительно не gромко, но и не тихо. вчера слушал gромко и было очень жарко, может быт ьвсе таки дело в жаре и переgреве ?
усилитель новый, ему двух недель еще нет. рано умирать.
просто попробуй проверитть на пряжение на клемах аккума в момент пропадания баса( на не работающем двигле) , еси будет вольт 9 это еще хорошо! думаю даже меньше там буит! нужен кондюк в любом случае! усилок то не детский!
а вот при установке столь мощной аккустики следует ставить такие штуцки)
кстати gоворя пропадание частот куда то пропало..но и на улице температура по слабже, не так жарко.. скорее всеgо переgрев, либо хз..
У меня тоже сеня такая фегня была, то долбит, то нет, во двор приехал усь горячий, и горит лампочка красная протекшион, а питание не горит, че значит?
а када начинает долбить то снова все ок, красная лампа гаснет, загорается повер!!! на улице сеня 30+
перегрев???
или батарейка?? Кстате индикатор разряда акб не горит, мотор заводится с пол оборота, тоесть акб в норме вроде...
Начал думать об изготовлении системы принудительного охлаждения усилка уже....
