Как то я уже выставлял здесь свою работу и вот поменял E34  на E34 и решил на ней тоже сделать сей девайс  переделывается оригинальная hella фотки буду выкладывать по мере продвижения. Начнем с крестов трафарет был скачен из интернета в PDF формате 1:1 распечатан нанесен и вырезан (оказалось надо немного заморочится) загрунтованы и покрашены в черный матовый в 3 слоя завтра снимаю фары  :miniii:
Можно уже останусь сдесь плиз  :pisaka: Хелп срочно нужный оригинальные поворотники хелла желтые снял оказались депо (полный галяк) лучше б/у лове нет  :kapp:
Итак муторное это занятие и вот одну фару собрал? снять удалось стекла только ближнего света дальние лопнули, по поводу остального вроде все нормально
а в дальнем кресты как крепил?? не болтаются? обычно крепят усиками к краям контура рассеивателя!?
По краям когда наносил гермети капнул по капельке и все, не стал делать усики я так делаю вторые фары первые уже ездеют как год правда не уменя уже но я заню что там все нормально кресты не болтаются
Алюминий  1,5 мм не получилось нормально сегодня наконецто все собрал завтра сделаю фотки выложу  :heyy1:
А по-моему как-то не так у тебя получилось, метал не тот что нужен был тобой подобран! да и краска на него как-то не так легла, за счёт этого он не так отражается в отражателях) или отражатели у тя не супер зеркальные))) в общем результат совсем не похож на то, что должно было получится вручную)
Вот это я понимаю хороший результат)
Но за старания лови +1
На сколько я понимаю ты красил глянцем а тема hella в том что бы падающий свет в дальний отражатель оставался там а не отражался из за этого складывается эффект черных фар (с отражателем вообще все отл в идеале родные hella) соответственно я красил черным матовым до этого тоже делал на другой 34 красил глянцем мне не понравилось а так +1 тебе
спасиб за + но это делал не я... Я по этой статье себе делал, но заляпал пальцами свой отражатель, а он злодей облез, и пока это делал решил фары полностью разобрать, идеально промыть, всё получилось то здорово а вот собрать - не хватило деталей :-(
Так что из меня не получилось самоделкина ( пока с обычной хэлой погоняю (купленной на разборке) позже на блэк денег подкаплю и закажу)
p.s. и на этих фотах краска матовая акриловая, просто метал гладкий и на него краска легла идеально, и отражатели как зеркало идеально отражают!
Так ты хочешь сказать что на фотах, которые показал я - неудачно сделана хелла? На мой взгляд совсем наоборот - идеальные чёрные фары. А что у тебя за зеленый оттенок ещё в фарах? Как я понимаю это стекла зеленоватые?
Это отражается зеленое авто за фотографом... Вроде десятка...
ахахах точно ))))) ааааа зачОтный ты фотографф!
Да на чёрные фары не похожи, больше на какой-то серый
да вроди бы и те и те не плохо выглядят )
Сообщение склеено: [time]Sun Jun  6 17:44:45 2010[/time]
тогда на ваших  фотах тоже по сравнению с оригиналом они серые
Оригинал конечно ДА!!!!! Айс!
Ну мне показалось что более приближённые к оригиналу... Мож просто афтора фотик подвёл, поэтому они кажутся какими-то серо-коричневыми
да от фотика много, что зависит.. сейчас полистал свои старые фотки на некоторых кажутся серыми фары.. не меньше чем у автора
краска матовая видимо оттенок дает такой
Сообщение склеено: [time]Sun Jun  6 19:42:59 2010[/time]
а по мне так очень хорошо получилось!!!!!! Респект автору))))) +
тож плюсанул )
ты угадал 12 ваз
Сообщение склеено: [time]1275845301[/time]
Мне вот интересно - аллюминий и краска... не облезет?
красил сначала грунтом потом черный матовый в несколько слоев
Сообщение склеено: [time]1275849012[/time]
сделаю еще фотки на неделе выложу
хорошо и с умом покрасивши- думаю деожаться должно, особо агрессивной среды то нет, только температура.
Представляю Вам мое тварение.
Кресты из 1мм. Все покрашено матовой краской для высоких температур в 3 слоя. Кресты крепил герметиком. Все стекла новые.
Сейчас вояю противотуманки
Вроде нормально получилось. Как светит еще не знаю, ночью не ездил, фары не настраивал.
p.s. зеленый оттенок на некоторых фото - это моя майка  :prrr:
  • 5 месяцев спустя...
И кто то здесь против колхоза еще? :D ..... сидеть разбирать и вырезать, красить собирать и получить подобие оригинала а потом говорить что у меня оригинал за 12 штук. Кружок "Умелые ручки" или "Сделай сам хеллу блек", П.С. Автору + за труды
