Прикинь, Серег, новый маховик какй-то модернизированный окозался)))))) там в место 50 Torx , 60-ый окозался(((((((((( Естественно, все купленные мной носадки, окозались не при делах.
И был изготовлен новый мегаключ, который и справился с задачей)))86d2469c9d18.jpg
есть много мнений, основное мнение, это какойто блок подсаживает шину которая должна читать мозги двс
пока на машине не будет решена проблема подключения мозгов двс, машина встала мёртвым колом((
был вариант поставить на другую машину все мои мозги чтоб там настроить, но он отпал, там тоже не читаются мозги, странно конечно, вторая машина где не читаются мозги... а вроде мою машину читали этим компом...
Ну а если тупо менять блок за блоком, и после кждой замены пытаться её опросить?
Надо соединить на прямую следующие штырьки и пины, и DME должен читаться - соответственно от туда же проверять провода и разъёмы..
пин 60 от dme - диагностический разъём штырь 18
87 - 15
88 - 17
разговаривал с нашим диагностом. сначала советует прозвонить к-линии
это придётся сделать по любому. Просто моим способом можно увидеть dme, согласовать его с ews и завести машинку;)
