А у меня уходит фриз вообще не понятно куда!пара нет из трубы,стекла не потеют,а фриз исчезает!в двигателе все сухо!кто его блин пьет не пойму
  • Ответов 845
а вот у меня такой вопрос: у меня рвутся шланги все время, потом рвется печка, я ее заменил,  у меня опять печь разорвало.... Спец говорит, что это из за давления которое в двигаетле образовывается, т.к. поступает в голову воздух, типо может извело или прокладка криво стоит и через нее воздушит систему охлаждения и из за этого давления рвутся шланги и печки(((
Сказали, что нужно снимать голову, шлифовать и прессовать(( Это же пипец....
Подскажите, это на самом деле так??
Он сказал, что понял это по тому, как антифриз пузыриться.....
крышка расширительного бачка должна удерживать давление , но не более двух атмосфер
если проблемы с охлаждением и попаданием туда выхлопа то да надо снимать головку
я пока не умею определять по тому как пузырится антифриз
смотрю по косвенным  данным эмульсия пар пар в выхлопе , постоянно кипит машина .......
проблем как таковых с охлаждением нет, если ро 3 литра в день антифриза доливать, а это пиздец не дело... так не должно быть(((( она не греется(((
DOUBLE, У тебя трещина в головке, пока не снимешь не поймешь!
чет ты прям как серпом резанул,так же нельзя!чет я в это хочу в самый последний момент поверить!знаешь сколько ваносная голова стоит и плюс замена!
уж поверь снять головку это ещё половина ппц, а вот найти откуда прут газы, вот это пооолный ппц
по теме, повторюсь, есть схема циркуляции ОЖ у кого-нить? и плиту для опресовки головки можно использовать ведь для опресовки блока? и можно-ли опресовать блок не снимая его с машины?на помпе ни чего не выдавит?
Сообщение склеено: [time]1258958845[/time]
позиция 10, что за пробка???у меня нет такой!
шестигранная заглушка
заглушка чего??? у меня нет ни чего подобного!!! и отверстия ни какого с резьбой нет!прям сверху ставится?
заглушка водяного канала
снимай головку привози
я покажу где заглушка стоит
начинаю сомневаться в надежности этих моторов........такая чувствительность к перегреву.....2ой бумер и 2ой раз такая херь.правда не знаю сколько их там предыдущие хозяева кипятили...год назад я головку на м20 менял в е34,тогда с эмульсией было.
а сейчас я начал разбирать свой м50 в е36 купе.посмотрю что там у меня
на хх не греет печка+давление в радиатор+тосол уходит+белый пар из выхлопной трубы.
чуть руки не переломал,очень уж мало места+масло во впусном нашел. :sorry1: :sorry1:одно расстройство,хоть бы прокладка.завтра отпишу диагноз
Откуда такая уверенность??? Если трещина в голове, то машина парит как паровоз, эмульсия на крышке маслозаливной горловины и раздувает шланги системы охлаждения. Зачем писать если не знаете?
давай давай,интересно что там у тебя в итоге ?
Везде фигурирует цифра 2 атм(крышка расширительного бачка), а у меня по vin на exist выдает 1.4 bar, подскажите,как соотносятся бар и атм. и в итоге с какими параметрами брать крышку? м20в25 на той,что стоит сейчас не написано ничего.
мотор м 40? там 1,4
м20 м50 м30 2,0 атм
короче,открутил я башку сегодня.....ух.......
по прокладке ни чего почти не понятно,но есть пару вещей,которые вызвали подозрение:один болт был копченый от нагара+у соседнего кольца прокладки немного стерт типа лак(везде колечки желтые,а там металлического цвета).можно пофантазировать,что там давление из цилиндра и попадало в систему охлажения.
неужели только поставив новую прокладку будет понятно??....может это все таки головка треснула опять??какие мысли? :neznau:
нну да, 4000 км ничто по сравнению с четырёхмесячным секисом с движком )))
сдать в опрессовку и шлифовку плоскости
не стал отпресосывать(это ,кстати,что такое???),шлифовать и все такое.просто поставил новую прокладку,собрал и все и ВСЕ)))даж болты новые не ставил.....короче на русский авось. :rolff:
потестировать еще даже толком не успел,но теперь шланги вроде больше не надуваются,а до этого надувались.да и вроде как и в салоне на хх теплее стало.покатаюсь,посмотрю,че будет-отпишу о результатах.  :bye: :bye: :bye:
Сообщение склеено: [time]1259507954[/time]
может все таки обойдется???просто у меня авто в финляндии,а там очень дорогое удовольствие шлифовать,пресовать......а сюда башку везти лееееень
Сообщение склеено: [time]1259508429[/time]
там авто гораздо меньше стоит чем у нас и не хочется много вкладывать.....
для тех,у кого такая проблема(не греет на хх):
если вы думаете:пробита ли бошка или проклака или накрылся клапан,то:греть авто,пока не прогреется до рабочей температуры и откроется термостат.Затем потрогаь патрубки радиатора-если твердые от давления,то это плохо. Это попадалово на прокладку или башку.Давление из цилиндров идет в систему охлаждения. :oldd: :oldd: :oldd:ну а от чего же им еще надуться???
до замены прокладки у меня было так.патрубки были дубовые.сейчас все супер и тепло)))вроде пронесло и не попал на головку....
:yahooo: :yahooo: :yahooo:
12и 14 датчик температуры и датчик дистанционного термометра. один температуру на приборке показавает.,для чего нужен второй,который идет на мотроник и что страдает при его отсутствии или неисправности?-м20в25  88г
БРАТВА!!!!НА ПОМОЩЬ!!!
По поводу отопления салона. Когда вкл.холодный воздух, то дует сильно и вообще классно без притензий, а вот переключаешь на горячий, - и капец полный еле-еле чуствуется поток воздуха!!!В чем проблема???Где копать???
                                    :bye:
Потек радиатор охлаждения. Хочу купить новый
Какую фирму выбрать посоветуете из неоригинала?
Geri, Nissens , AKS ,AVA ?
У кого был опыт пользования каким то из них отпишитесь пожалуйста?
Спасибо :drugii:
Народ, помогайте! Вчера стоял на МКАДе минут 50. без движения, смотрю стрелка температуры поползла вправо.
Заглушил.
Завел, как все поехали и доехал до дома нормально, стоял без движения не больше 10мин.
Сегодня еду на работу, опять МКАД еле тащится, минут через сорок езды 5-20км/ч,
опять стрелка температуры пошла вправо и телепалась около следующего деления.
Печку на полную, так и доехал. Свернув с МКАДа, при нормальном движении стрелка вернулась на 12 часов.
- Антифриз не уходит, сегодня с утра доливал до середины. (Был на минимуме, после замены)
- Вязкомуфта новая, термостат новый, радиатор снимали и мыли.
- Печка дует горячим. Когда стрелку зашкаливает, дует горячее ощутимо
Помпа? или что еще?
