Всем привет!
Так как надо было ехать забирать авто брата после покраски из прекрасного города Ульяновск,я решил оставить там свою ласточку освежаться)
Вот такие мы пока грозные :pistol:
Новое крыло
Продолжение следует.....
А смысл красить всю если крыша в поряде?Я и авдотью свою так красил.Самое главное чтоб потом переходы не поползли.
+1
Крыша в полном порядке,нет смысла ее трогать,достаточно будет только полернуть.Надеюсь переходы не будут видны,делают как для себя)
Ну вот и покрасили мой бумерочек  :heyy1:
Теперь потихоньку будет начинаться сборка,затем химчистка,нужно еще разобраться с рулевой и с задней ходовкой.
Супер!! Тоже хочу свою попояс о облить, а то мелкие жучки и сколы на капоте просто спать не дают спокойно!! Выглядит классно, давай фото в полной сборке!
Да,сколы очень напрягают,тоже не могу на это спокойно смотреть.
При покупке авто я заранее планировал красить,так как брал чисто для души,а не для каждодневного использования,хотелось сделать ее просто идеальной) Выезжает она исключительно по вых. дням и то не всегда. А так на каждый день у меня другая машина есть.
Вот сейчас заберу всякие пистончики и начнется сборка,ну и фото обязательно выложу!Так же буду еще покупать диски,вот только не знаю какой радиус взять.
Покрыли задние фары лаком и полирнули их,теперь лучше новых) Так же поставили насадки на глушак,вот только не очень нравится тот факт,что видны трубы глушителя(  Пока вот такие фото,приедет авто в Москву,сделаю качественные на зеркалку (запылилась уже)
Ну и так, просто пара фоток)
Спасибо!
Сообщение склеено: [time]1283491787[/time]
Данные по транспортному средству
Тип Значение
Номер шасси WBAHD51030BG73355
Код типа HD51
Тип 525I (EUR)
E-серия E34 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.50
Мощность 141
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет OXFORDGRUEN METALLIC (324)
Обивка LEDER BISON/SCHWARZ (L2SW)
Дата пр-ва 1995-11-09
Дополн. оборудование
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S199A AUSSTATTUNG BLEIHALTIGER KRAFTSTOFF Отсутствие катализатора
S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T) Автомат.сист.контр.устойчивости (ASC+T)
S240A LEDERLENKRAD Рулевое колесо с НПБ, кожа
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER НПБ переднего пассажира
S274A BMW LM GUSSRAD/FLACHSTERNSTYLI Легкосплавный диск BMW плоскозвез.дизайн
S302A ALARMANLAGE Система сигнализации
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours
S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка
S472A MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF. Подлокотник Пд водителя/перед.пассажира
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив.
S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Сист.омывателей фар/ интенс.очист.стекол
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования
S553A BORDCOMPUTER IV MIT FERNBEDIENUNG Бортовой компьютер IV с ДУ
S571A STAERKERE STROMVERSORGUNG PLUS Система усиленного электропитания
S687A RADIOVORBEREITUNG подготовка под радиоприемник
S731A ZUSAETZLICHER EDITIONSUMFANG Дополнительное издание
P749A EDITION IMPORTEURE Исполнение для импортеров
S773A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Исполнение из ценных пород дерева
L816A OSTEUROPA-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполн.д.стран Восточной Европы
S850A ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT Дополн.заправка топл.бака при эксп.исп.
  • 2 месяца спустя...
Продолжаем потихоньку приводить в порядок.
Стал уходить антифриз,после тщательного осмотра была найдена дырка в радиаторе,пришлось купить новый.Так же была куплена оригинальная крышка,старая совсем не хотела держать,пропускала гадина такая.
На холостом ходу присутствовало какое то грохотание в районе коробки,сказали что это выжимной и что еще надо менять маховик (двухмассовый),так как если его не поменять,тысяч так через 5 опять начнет дребезжать выжимной подшипник. Сменил только сцепу в  сборе,маховик не стал менять и вот через тыс. так 5 (как мне  и говорили) вновь стал греметь подшипник. Так же на холостом ходу и при страгивании присутствовала очень не приятная вибрация,всё из-за этого дурацкого маховика. Всё это меня очень бесило :golova:,было решено купить новый маховик,новый выжимной,радиальный подшипник,направляющую трубу (по ней ходит выжимной) и новую скобу крепления пружины,которая стоит на рычаге выжимного подшипника.
Вот он красавец))
Стал посвистывать моторчик печки,было решено купить новый.Поставил новый салонный фильтр,. Сейчас печка дует как сумасшедшая,я в восторге  :heyy1:
Поменял ремень генератора,хоть и стоял новый,но он постоянно посвистывал (очень раздражало) :golova:,ни какие смазки и т.д. не помогали.Так же была заменена "лягушка" под педалью тормоза, доставала постоянно выскакивающая ошибка стопов :chert:
Еще перебрали VANOS , стартер и генератор.
Теперь ничего не гремит,не свистит и т.д. и т.п.
