  • Ответов 685
А пока идет кузовня, выкраиваю время для свободного творчества. Обновил панельку КПП новой кожей. 4,5 часа кропотливого труда и...
Т.к. было принято решение воткнуть в туринг белый кожанный салон в котором задние обшивки дверей рассчитаны под электростеклоподъемники (сейчас там весла) то я озадачился установкой электроприводов задних стекол. Дырявить дырки под весла в таких кошерных обшивках по моему верх маразма.
Итак, выкладываю своеобразный мануал по установке электростеклоподъемников:
1. Были куплены электромеханизмы стеклоподъемников с проводкой дверей, кнопки в двери, и центральный переключатель. Проводка дверей различается по годам, поэтому я взял на машину 07.94 г.в. проводку с машины 03.96г. Все подошло.
2. Демонтируем "весельные" приводы, для этого высверливаем 4 заклепки и откручиваем 1 болт (места показаны на рис.).
3. Если в машине проводка Хай, считайте что вам повезло. Воткнули проводку в двери и все заработает. В моем же случае с проводкой LOW косы под задние стекла не оказалось. Проверить элементарно, снимаем обшивку средней стойки и смотрим на фишку дверной проводки. Если проводов в фишке только 3 как на рис. то вам не повезло.
4. Если проводки не оказалось то необходимо искать проводку салона Хай, желательно того же года, что и ваш авто. Тогда вероятно все совпадет. У меня на этот случай "почти случайно" завалялась проводка от 525 туринга 95 г.в. Коса на задние двери отдельно не извлекается поэтому здесь придется заморочится с выплетанием отдельных проводов и внедрением их на те же места у себя в машине. С ЕТМ я не заморачивался, поэтому последовательно по одному проводочку вынимал пины из фишек и вставлял их в свою проводку в точности в теже места. Благо все эти "места" в фишках пустовали.
5. Для доступа к проводке снимаем заднее сидение, откручиваем от пола блок реле, вынимаем заднюю часть ковра обшивки пола, вскрываем все пластиковые короба.
Вот тут я просто оКуел. Нет я конечно знал, что кузов у меня в приличном состоянии и пороги живее живых, но когда снял пол, то был в шоке! На столько там все идеально, ни единого пятна коррозии, все как только с конвеера.
6. В первую очередь я демонтировал провода идущие от фишки центрального переключателя. Там их 5, два сигнальных идут к дверям и два к блоку под сидением к зеленому реле. Один (коричневый) идет на массу. Приходят они к белой фишке:
Которая расположена вот здесь:
7. Снимаем белый колпак с 26 пиновой колодки и аккуратно вынимаем пины, запоминая (или записывая) № их расположения. Потом втыкаем их туда же на машине.
8. Сигнальные провода от колодок дверей также все приходят на эту белую колодку, а вот силовые толстенные кабели от дверей идут: по одному от каждой двери к черному блоку под сидением на белую колодку. Расположение показано на рис:
Еще по одному силовому (один черно-белый, второй черно-оранжевый)идут в места спайки в проводке с проводами с таким же цветовым обозначением. Так что не ошибешься.
Также от дверных колодок идут провода массы (коричнево-оранжевый) к местам спайки с проводами того же цвета. Здесь видимо придется их впаивать, но до этого я пока не дошел.
Поэтому продолжение следует :dur_486:
Продолжаем.
Так выглядит колодка в средней стойке после вставки проводов
Черно красный провод из колодки левой двери припаиваем к проводам того же цвета
После протяжки проводки под электро все должно выглядеть как с завода. Все пистончики и стяжки на своих местах
Устанавливаем обшивки дверей на место
Заодно вкорячиваем задний диван
Подробности протяжки проводки в двери и установку электро приводов расписывать не стал т.к. там все элементарно. А для тех кто не представляет как это сделать то лучше туда вообще не лазить :e34:
Собрал салон окончательно. Осталось заменить обшивки багажника на светло серые...
Сначала дверные обшивки
Потом пластик салона и сидения
ПС как же мне нравятся белые салоны!
чет по салону не понятно- обивкеи дверей с деревом, а торпеда без(
Белый пластик под торпеду с деревом пока не нашел. Поставил временно простой.
Вопросец: обшивки были ч/б изначально, или ты их переделывал? Меняю себе бежевую расцветку на черно-бежевую, с черным верхом, вот с передними обшивками без хирургии не получается))
Изначально обшивки были с серым верхом. Я их переклеил т.е. верхние части заменил на черные.
Как переделывал перед? Задние, знаю, легко заменить.
Передние так же легко отклеиваются.
У задних легко отклеил вместе с пенным материалом, причём, как на родных, так и на донорских. А во с передними - засада, только переклейка винила без пены.
У съемника ценник конский, поэтому любым тупым предметом, например отверткой с насадкой шестигранником строго по оси пина сильно давишь на него и он выходит из фишки. Это если речь идет о больших разъемах и пин в этом случае "папа". Если "мама" то тем же шестигранником по диаметру подходящем пину, давишь в направлении выхода и все.
В белых колодках под реле RМ (если не попутал) перед вычленением пинов необходимо вытащить фиксатор синего цвета. Там нужно сначала белую фишку вытащить из корпуса коробки с реле (под сидением), поддеть небольшой отверткой синий фиксатор и вытянуть его из фишки вбок.
С фишками, которые с мелкими пинами (под блок GM) ситуация сложнее.
Предварительно вытаскиваемчерную фишку из белой кожуры (или как ее еще назвать - хз), потом обычной иголкой немного надавливаем на флажек/фиксатор в прорези и тянем аккуратно за провод. Вставляем в обратной последовательности.
Сразу огорчу - не все эти мелкие пины вытаскиваются идеально, иногда провод отрывается. А когда его вставляешь, то бывает что пин совсем не хочет заходить в гнездо и гнется/ломается. На эти случаи у меня была резервная колодка с такими пинами с кусками проводов. Приходилось заменять пины т.е. спаивать провода.
3-4шт я таким образом восстановил.
ПС пардон за каламбур, объяснил как смог :_o_bogi01:
понятно, спасибо.
я пробовал из фишки пин-маму вынуть, там вокруг пина как бы "цилиндрик", который, когда вставляешь пин, разжимается и стопорит,
чтобы пин вынуть нельзя было. так вот я его шилом подогнул\сжал и пин вынулся. но когда назад все это ставишь, держится уже не очень.
но если у фишки есть эта самая синия поперечная планка, то не проблема, она зафиксирует пин.
з.ы
самому предстоит такая же перекидка проводки под ЭСП задние и не только под ЭСП.
пока только пригляделся что да как там. муторно, но сделать можно.
а тут как раз ты описание выложил :respect: теперь проще будет.
Итак, на днях собираюсь собирать двигатель. В связи с этим решил провести ревизию закупленных запчастей. Вот небольшая часть купленных железок... :dur_486:
Андрей, на выхах сделал задние ЭСП по твоей схеме. Все работает. Проводка купленная от 540 такая же как на 520. Пины совпадают все, кроме одного в 26 пиновой колодке. Еще на 26 пиновой колодке есть планка-фиксатор, вытащив который все пины легко вынимаются!
УРАААААА! Вчерашний день не прошел даром. Собрали мотор!!! Осталось поставить валы и отрегулировать зазоры. Надеюсь пока этим буду заниматься, уже и кузовок покрасят...
Maxis, а чего не совпало-то?
не знаю как объяснить. вообщем в 26 пиновой колодке на 520 провод от кнопки задней правой двери(серо-красный с желтым) надо ставить не в то гнездо где он стоит на 540, а в соседнее(свободное рядом) т.к. то гнездо на 520 занято зелено-коричневым проводом. как то так. надеюсь понятно.
сначала сделал как на 540. переставил зелено-коричневый провод и вместо него воткнул от задней правой кнопки. все работало криво и кнопка не работала. потом переставил и вуаля)).
Надеюсь поможет.
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
