kvak530 Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 мотор постреливает во впуск...видать как то воздух лишний попадает. (на м50 похоже было, был в трещинах патрубок с регулятором ХХ) "Еще заметил, что когда глушишь машину и вынимаешь ключ из замка, водительское сидение опять самопроизвольно куда то начинает сдвигаться, до какого то запрограммированного положения, примерно так же как и в выше описанном случае с зеркалом." Ну это походу память так пашет, аля для более удобного помещения в седло. Возможно, если бы была эл. рулевая колонка, то она бы тоже отъезжала... Цитата
tobish Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Опубликовано 10 апреля, 2012 мотор постреливает во впуск...видать как то воздух лишний попадает. (на м50 похоже было, был в трещинах патрубок с регулятором ХХ) "Еще заметил, что когда глушишь машину и вынимаешь ключ из замка, водительское сидение опять самопроизвольно куда то начинает сдвигаться, до какого то запрограммированного положения, примерно так же как и в выше описанном случае с зеркалом." Ну это походу память так пашет, аля для более удобного помещения в седло. Возможно, если бы была эл. рулевая колонка, то она бы тоже отъезжала... Стреляет как раз в выпуске. Патрубок, который на регуляторе ХХ стоит я проверял, он целый, но я на всякий случай новый заказал. Да и еще кучу шлангов/прокладок. Буду по новой все менять. Цитата
Combat Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 Читай. Я тебе тоже самое говорил, кстати. http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/45122-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bc50%d0%b220-%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81/page__st__20 Цитата
tobish Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Опубликовано 10 апреля, 2012 Читай. Я тебе тоже самое говорил, кстати. http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/45122-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bc50%d0%b220-%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%81/page__st__20 Прочитал, но что то так и не понял, в чем причина. Или нужно окончания истории дождаться? Цитата
Combat Опубликовано 10 апреля, 2012 Опубликовано 10 апреля, 2012 Давление топлива замерь и датчик коленвала проверь Цитата
tobish Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Опубликовано 11 апреля, 2012 Давление топлива замерь и датчик коленвала проверь Давление замерить нечем, нет у меня манометра. А датчик колена если бы не работал, то комп. диагностика бы показала ошибку по нему. К тому же вроде как с неисправным датчиком движка не заводится. ПС у меня тут другая идея назревает. На шланге подачи топлива стоит какой то клапан. В ЕТК написано, что этот клапан стоит на обратке. Я его так и поставил, хотя раньше он стоял у меня на подающем шланге, и когда я его перекинул, еще удивился, почему длинны шланга нехватает, еле натянул его на трубку. Вчера перелопатил кучу фоток в инете, выяснилось, что этот клапан стоять должен на подаче! Т.е. в ЕТК косяк :banghead: Сегодня-завтра полезу менять шланги. Цитата
Bloody Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 Давление замерить нечем, нет у меня манометра. От насоса открути которым колеса качаешь. Цитата
tobish Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Опубликовано 11 апреля, 2012 От насоса открути которым колеса качаешь. А тройник от чего приколхозить? Цитата
Combat Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) К примеру http://www.s-ing.ru/rus/52/164/?PHPSESSID=1fb517fd33fd2a1be4f8f75407e18406 http://www.s-ing.ru/rus/52/164/index_tplid16_recid409.html?PHPSESSID=1fb517fd33fd2a1be4f8f75407e18406 или в Русь заедь, там точно есть. Тройник в комплекте может быть. Вещь все равно нужная в гараже, т.ч. можно и разориться. Изменено 11 апреля, 2012 пользователем Combat Цитата
Alex-Ki Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 К примеру http://www.s-ing.ru/rus/52/164/?PHPSESSID=1fb517fd33fd2a1be4f8f75407e18406 http://www.s-ing.ru/rus/52/164/index_tplid16_recid409.html?PHPSESSID=1fb517fd33fd2a1be4f8f75407e18406 или в Русь заедь, там точно есть. Тройник в комплекте может быть. Вещь все равно нужная в гараже, т.ч. можно и разориться. На строительный рынок, в автомагазине точно разоришься. Цитата
JMax Опубликовано 11 апреля, 2012 Опубликовано 11 апреля, 2012 Давление замерить нечем, нет у меня манометра. А датчик колена если бы не работал, то комп. диагностика бы показала ошибку по нему. К тому же вроде как с неисправным датчиком движка не заводится Не всегда так. Датчик может исправно снять 9 показаний из 10 и при этом комп может не распознать что датчик неисправен. Да мотор не заводится с отказавшим, но с работающим с перебоями он будет кое-как нестабильно работать. Цитата
tobish Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Опубликовано 12 апреля, 2012 Не всегда так. Датчик может исправно снять 9 показаний из 10 и при этом комп может не распознать что датчик неисправен. Да мотор не заводится с отказавшим, но с работающим с перебоями он будет кое-как нестабильно работать. Датчик распреда я уже заказал. Сегодня приехал. Теперь и колена заказывать? Цитата
Combat Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 Заказывай конечно - пригодится в будущем. Цитата
tobish Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Опубликовано 12 апреля, 2012 Заказывай конечно - пригодится в будущем. В каком нахрен будущем, ты его ценник видел? 4 тысячи и месяц ждать Цитата
Combat Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) 3700, ждать действительно месяц. От ТАЗа колхозь! Гыыы 998р. Facet 9.0052 http://bmw.lacars.ru/12141312895.html Изменено 12 апреля, 2012 пользователем Combat Цитата
vortex79 Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 3700, ждать действительно месяц. От ТАЗа колхозь! Гыыы 998р. Facet 9.0052 http://bmw.lacars.ru/12141312895.html Я, кстати, именно такой и поставил, год назад. Цитата
tobish Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Опубликовано 12 апреля, 2012 Я, кстати, именно такой и поставил, год назад. А точнее, на какую модель он идет? Или они вообще все одинаковые, только фишкой отличаются? Я вчера в магазине видел от Волги с 406 движка. С виду такой же как и у меня... Цитата
tobish Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Опубликовано 12 апреля, 2012 Так господа эмочники. Продублирую и здесь на всякий случай. Вчера разговаривал с одним механиком знакомым. Описал ему ситуацию. Спрашивает, по диагностике сигнал с расходомера сколько кг показывает? А я ему, уже не помню, но точно что то показывает, значит работает. Он мне пример. На днях заменили расходомер на 750 и на новом расходомере показывало около 15кг/ч. Значит у меня на 3,8 примерно около 12кг должно показывать. У меня на сканах диагностики видится цифра - 37кг/ч. В общем разыскивается в срочном порядке 100% живой расходомер для проверки. Кто нибудь помнит значения расходомера после своих диагностик s38b38? Цитата
Bloody Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 Железная логика у диагноста, только он наверное забыл что на 750 2а ДМРВ стоит. Итого 15х2. Цитата
gorelyy Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 Железная логика у диагноста, только он наверное забыл что на 750 2а ДМРВ стоит. Итого 15х2. Так то да, по сути M70(73) это два мотора(ДМРВ, бензонасоса, мотрона) в одном корпусе. Цитата
vortex79 Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 имено facet 9.0052. Старый выкинул, новый вставил, фишки одинаковые. На старом датчике бывало "троил" Цитата
tobish Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Опубликовано 12 апреля, 2012 3700, ждать действительно месяц. От ТАЗа колхозь! Гыыы 998р. Facet 9.0052 http://bmw.lacars.ru/12141312895.html Позвонил сюда, в наличии нет. На заказ не менее 20 дней ждать.. Цитата
Combat Опубликовано 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 Погугли http://asp-info.ru/DefaultS.aspx?Id=11&C=90052&F=1&A=1 http://www.favorit-auto.ru/autoparts/?page=6&&producer=73&spec=5&order=name А это все аналоги оригинала http://www.real-avto.com.ua/parts/bmw-12141312895/ Цитата
tobish Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Опубликовано 13 апреля, 2012 Погугли http://asp-info.ru/DefaultS.aspx?Id=11&C=90052&F=1&A=1 http://www.favorit-auto.ru/autoparts/?page=6&&producer=73&spec=5&order=name А это все аналоги оригинала http://www.real-avto.com.ua/parts/bmw-12141312895/ Поискал, чет в наличии ни у кого не нашел. На сайтах написано есть, а по телефону не находят. Цитата
tobish Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Опубликовано 16 апреля, 2012 Перед выходными решил отвлечься пока от настройки двигателя и пособирать немного кузов. В итоге установил уплотнители дверных проемов. Поставил черные от Е39. Потом собрал наконец то полностью обшивки багажника. Здесь оказалось, чтобы поставить слева открывающийся бардачек, нужно убрать мешающую проводку повыше, над воздуховодом. Там кстати уже были приварены резьбовые шпильки, на которые накручиваются пластиковые хомуты, крепящие проводку на кузове. Чтобы эту проводку туда засунуть, пришлось опять снимать заднюю пластиковую панель Зато там я обнаружил такой вот сюрприз: Возможно из за этого проводка и разряжался аккумулятор. Потом оказалось, что длинны проводки не хватает , пришлось снимать спинку заднего сидения и протягивать проводку в багажник. К счастью под задним сидением задний жгут был с запасом, поэтому все протянул и длинны как раз хватило. Далее собрал все обратно, на пол помимо резинок, крепящих груз, установил еще и сеточку докучи Надо еще в ноги пассажира сеточку так же поставить, чтобы полный комплект был. Где то у меня валяется такая Ну и как стало модно в последнее время, уложил почти полный комплект оригинального инструмента За грязь пока не пинайте, времени совсем нет, чтобы отмывать все это. Как нибудь летом доберусь до них и отмою. Ваниш поможет Дальше я решил поставить как положено задний бампер т.к. он у меня был на скорую руку одет еще в сервисе. Снял его, установил по бокам на кузове термоэкраны. В районе прицепного крюка установил какую то пластиковую хреновину, на которую бампер в нижней части одевается, чтобы юбка не провисала. Потом одеваю бампер, а он сЦука не лезет т.к. в средней части бампер не пролезает под заднюю панель кузова При ближайшем рассмотрении оказалось, что усилитель бампера был бит и немного деформирован. Не долго думая сходил в другой гараж, принес другой усилитель, который валялся там сто лет, все руки не доходили его выкинуть Дождался он своего часа Снять старый усилитель оказалось совсем не просто т.к. за место пистонов в некоторых местах стояли болты с гайками, которые проржавели нах.. Помогла только болгарка В итоге примерно за час я снял этот усилитель и поставил новый. Пытаюсь поставить бампер заново, а он опять сЦука не лезет :banghead: Присмотрелся, и оказалось, что боковые лыжи, установленные на кузове залиты нах.. антикором, и боковые ответки на бампере просто не скользят по ним. Пришлось снимать эти лыжи, металл.щетку на дрель и вперед! После этого бампер встал на место идеально. Только на установку одного бампера я потратил около ТРЕХ часов Цитата
gorelyy Опубликовано 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 Hella black смотрится отлично!! Цитата
tobish Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Опубликовано 16 апреля, 2012 Hella black смотрится отлично!! Согласен! И передняя на фиолетовой тоже здорово смотрится. Сейчас видел на мойке М-ку тоже фиолетовую с передней Блэк Хеллой, вся такая нарядная стоит, блястит прям Цитата
Stuttgart Опубликовано 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 Андрюха, я когда разбирал дверь на 520, которую до меня никто не трогал с завода - изнутри висел кусок полиэтилена (шумка клеится снаружи по железу, а полиэтиленовый лист точно так же, только изнутри двери) видимо для того чтобы вода, попадающая в дверь через уплотнитель, ровно стекала вниз по листу и затем далее в дренажные отверстия. Мне кажется это дельная затея, потому что я на 540 собирал дверь без этой полиэтиленки и в итоге обшивка мокла, что не есть гуд. Подумай, пока у тебя не всё собрано ))) Цитата
tobish Опубликовано 17 апреля, 2012 Автор Опубликовано 17 апреля, 2012 Андрюха, я когда разбирал дверь на 520, которую до меня никто не трогал с завода - изнутри висел кусок полиэтилена (шумка клеится снаружи по железу, а полиэтиленовый лист точно так же, только изнутри двери) видимо для того чтобы вода, попадающая в дверь через уплотнитель, ровно стекала вниз по листу и затем далее в дренажные отверстия. Мне кажется это дельная затея, потому что я на 540 собирал дверь без этой полиэтиленки и в итоге обшивка мокла, что не есть гуд. Подумай, пока у тебя не всё собрано ))) Полезный совет т.к. у меня эта пленка тоже была наклеена, я как то не придал этому значения и оторвал их нах... Цитата
Wsevolod Опубликовано 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 Полезный совет т.к. у меня эта пленка тоже была наклеена, я как то не придал этому значения и оторвал их нах... При всей моей любви к original teile я бы все-таки отказался от поролона вообще в пользу чего-нить более современно-непромокаемого (типа шумки или сплена)... Пленка-пленкой, сырость-сыростью, а губка-губкой,- "насосет" из воздуха и так в виде паров))) Цитата
