525, м50 1990года, когда трогаюсь без нажатия на газ (просто плавно отпускаю сцепление), проезжаю метров 10-15 и машину начинает сильно дергать, и чуть ли не глохнет, нажимаю на газ начинает нормально ехать, хотя мощность после обкатки не вернулась (проехал 2 тысячи, масло не ест, но и больше 150ти не едет) на высоких оборотах почти не набирает скорость, хелп  :sos:
Парни !Обкатайте сначала машины нормально потом будете от них что то хотеть :driverss:
не-не...тут не в этом дело.если бы....
я уже  около 1000 проехал!!!
Я свою 4 тысячи обкатывал, а на 7-й тысяче вся мощь появилась.
мощности то мне хватает....мне не нравится дерготня и захлебывание движка в районе 1000-2000обминов!!!
Сообщение склеено: [time]1288618576[/time]
при чем на горячую больше!!!!
в гору старался входить именно на 2000. Захлебался на крутой горе на 3-й передаче вошел на маленьких оборотах, так пришлось аж на первую переключаться, но первая нормально вытянула.
На первой тоже захлёб?
нееее,на первой нормально прет!!!))да,именно если меньше чем на 2000 пытаешься в горку ехать-захлеб идет!
еще на прямой при скорости 60кмч на пятой передаче захлебывается(около 1500обмин)
а как на это могут влиять новые кольца?0_о???масло пока не жрет вроде,проехал около 1000км
меня уже не дергает, поменял свечи и бензо-насос, полет отличный
я пока только свечи поменял,возд фильтр.на очереди бензофилтр(вот только до ямы доберусь)
может и насос другой воткну-попробую
1000 км -это еще не обкатка!Бывает движек открывается и через 10000км,были случаи-через 30000км
понятно,что это далеко не обкатка.просто странными симптомы кажутся.
неужели это нормально для откапиталеного движка????
была немного надломана лямбда,проблемы со сцеплением имеются(гремит,если педаль не выжата).
еще присутствует паранойя,что я грм неправильно выставил((((
Сообщение склеено: [time]1288629590[/time]
прошло сразу после замены???спасибо!!
У меня до капиталки M20B20 на горку на 4-ой еле ехала...
После капиталки (2000 обкатка) на 5-ой взлетает...
а это мне уже кажется логичнее!!))
