Снимаешь бороду (надеюсь понятно что это)
Твоему взору по тоннелю воздуховод на задних пассажиров от корпуса печки (!!!!!!печка Бехр - как с остальными х.з - но кажется все тоже самое!!!!!)
Отстегиваешь крышку корпуса отопителя (держится на металлических скобках)
А тут самое интересное - в самом низу корпуса отопителя (в левом углу и правом) находятся два отверстия из которых на зад валит постоянно холодный воздух. Их надо заделать(они не большие - я тупо вставил два куска поролона). Значит воздух холодный мы изолировали от пассажиров. Теперь берем дрель и сверло ф12. Когда снимаем крышку отопителя - обращаем внимание - что то место откуда дует на зад. пассажиров изолировано от горячего (регулируемого при помощи крутилок) планкой !!!!!! вот и в ней (в этой планке ) необходимо просверлить несколько отверстий (без фанатизма - мне было достаточно 6) . Дальше все собираем в обратном порядке и задние пассажиры наслаждаются теплым воздухом.
Уфф. Еле изложил свои мысли))))
Если коряво и что то не понятно - обращайтесь попробую как нить по другому объяснить
Идея вроде ничего)Мне чел рассказал что они вообще взяли теплый воздух из правого заднего обогрева ног!
Вот эта крышечка крепится к корпусу)) Он разделен перегородкой на две части - верх и низ. Низ как раз идет на задних пассажиров. Вот вэтой перегородке и надо делать отверстия.
ps Не забудь заткнуть в нижней части места откуда дует холодный воздух
Сообщение склеено: [time]1290696280[/time]
если это так лекго сделать, от чего немцы так сразу не сделали???
для чего они сделали назад тока холодный???
Мстят за ВОВ)))
То есть если я правильно понял, то теперь обдув задних пассажиров будет работать от крутилок. Включаешь горячий - дует горячим. включаешь холодный - дует холодным так?
Купи мерина, там наверняка сзади есть обдув. Бмв машина для водителя. Я сзади не езжу, а пассажиры пусть радуются что ноги в тепле, а не как в половине  авто даже снег не тает.
И у немцев холодов холодов нет.
Я не пойму зачем вам весь этот гемморой ? ))) когда делаешь регулировку только на ноги у тебя и у пассажиров одинаковый ташкент )) У пассажиров даже сильнее дует. Обогрев идет лучше всегда с ног. А охлаждение из тоннеля, чтоб в ноги не дуло. Немцы не дураки, всё продуманно как надо.. Ездил в других машинах сзади где только из тоннеля дует, а из ног нет, толку вообще никакого. Ко мне когда садятся в БМВ из любых машин рты открывют какой обогрев в БМВ  :driverss:
