так вот вчем собака зарыта вы недобросовестный пользователь я же писал замените подушки а ежели что нетак проверяйте гиометрию балки. и обьясните какой свободный ход бывает у подушек двигателя я знаю два состояния целые и на замену
*лять, они целые абсолютно ! но как и любой сайлентблок имеют свойство деформироваться! если вы  инженер вы должны иметь понятие о деформации резиновых изделий!
  • Ответов 70
практически любые резинометаллически изделия можно называются сайлентблоком! желаю удачи в ваших начинания и терпиммости клиентов в вашем чудо сервисе)
да просто вы мне тут расказываете о небесных пирожках , о том чтоподущки бывают либо целые либо рваные, и то что 200килограмовый мотор типа не может  сдеформировать эти подушки!  и все дело в погнутой балке!  бред какой то!
я более чем уверен то после кратковременной поездки все станет на свое метсо и само зацентрируется! так что  не вижу больше обсуждать эти нюансы!
бред!  снимали дуруг коробку, меняли сцепу, собрали все затянули коробка смещена в сторону на 1см, траверса по отверстиям даже не стыковвалась, кое как  монтировкой сдвинули коробку и прикрутили  траверсу , но коробка все равно выгибает подушки на траверсе в одну сторону! думаю проблема в подушках двигателя!  так что тарверса не дает  толком никакой центровки!
до снятия коробки было все норм!
Вот и у меня такая проблема. Стояла до этого кпп норм. Поменяли на другую такую же и она стала не подходить.
я думаю надо собрать, немного поездить  , потом  попробовать открутить траверсу и поглядеть, сразу будет видно! я думаю все должно вернуться на место и быть без перекоса!
У меня из-за этого одну подушку оторвало. сам не пойму почему. кпп одинаковые,ни чего не делали кроме замены.
вот так многие думают на авось надеются по жизни. я уже писал но повторюсь любое кроилово приводит к пападалову.
bymerobod ну смотри,как можно сместить кпп если она держится на подушках?
Сообщение склеено: [time]1288102140[/time]
кстати,может кто подскажет что внутри опоры двигателя находиться,а точнее из чего она состоит??
внутри подушки м30 масло. подушки кпп простые резинки. я покатался с неотцентрованной коробкой была вибрация, и прощай новые подушки коробки
ща  , через пару дней отпишусь по поводу того вернулась ли коробка на место или нет, потому как все равно заезжать на яму менять резинки глушителя!
ясн. ок.
залезли с другом под его машинку сегодня и увидели что  подушечки на балке выправились в другую сторону, открутил балку- она сдинулась на мето как и должно быть, затянуди, все гутен)
попробуй отпустить подушки на "поперечине рамы"- позиция 1( между мотором и коробко круглая балка)! также ослабить заднюю аллюминиевую балку, подвесной и попробуй посадить наместо!
попробуй отпустить подушки на "поперечине рамы"- позиция 1( между мотором и коробко круглая балка)! также ослабить заднюю аллюминиевую балку, подвесной и попробуй посадить на место!
если мне память не изменяет,то подушки находятся не на первой  позиции.
ну не совсем на первой  там к 1й крепится  площажка под них, короче ты меня понял) просто в етк не нашел  этого крепежа)
СЕГОДНЯ ОДИН ПЕРЕЦ ПРИЕХАЛ С КАРДАНОМ ДЕФОРМИРОВАНЫМ НАЧАЛИ РАЗБИРАТЬСЯ А КОРОБА КОСО СТОИТ ОТНОСИТЕЛЬНО ТРАВЕРСЫ. СНАЧАЛО ВИБРАЦИЯ НАЧАЛАСЬ А ПОТОМ ПОГНУЛО КАРДАН ТАК ЧТО ПОДУМАЙТЕ НАДОСУГЕ
если на траверсе продольных рычагов подвески есть крепления под дополнительные подушки кпп желательно поставить. но в принципе некатострофично отсутствие оных и они служат как бы запасным вариантом при обрыве задних ну и для жескости всей конструкции крепления двс и кпп
откручиваю у ся заднюю балку-коробка даже не опускается- держится на поперечине рамы(  снимал заваривал лопнувшую балку по весне)!  задняя балка - так  , основную нагруку берет поперечина, там мотор ближе ! не даром там подушки жезче чем на балке, хотя у меня например до меня поставили подушки на балку такие же как и на поперечине)
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
