Привет всем любителям E34. Столкнулся с такой проблемой - не работает освещение салона ни в одном режиме переключателя. предохранитель целый. Прозванивал - нет напряжения ни на одном плафоне. Подскажите пожалуйста в чем причина. Может обрыв? Где начать искать. Заранее благодарен за ответ
та же ерунда - релешка находится под задним сидением, обнаружил что не приходит плюс на включение. сделал следующее - прокинул провод от мафона (который плюс с замка) прямо к плафону.... теперь все работает, единственное - я обрезал провод который приходит с реле и теперь светит только передний плафон, но мне хватает.
Спасибо за ответ друг :danceee:. Попробую твойй совет а там может и до освещения боковых доберусь)))
Сообщение склеено: [time]1288328985[/time]
А не знаешь что за серый провод, который находится  под обшивкой, если снять цетнтральный плафон освещения(выходит с водительской стороны).?
вот же колхозники :(
Сообщение склеено: [time]1288336050[/time]
система освещения в бмв штука не простая ... но зачем же колхозить сразу ... проверь преды - 18, 21,30. а также 17,5 и 44.
О благодарю концевики еще не проверял в ETM не лазил как проверю отпишусь
Сообщение склеено: [time]1288418316[/time]
Схему не исилю к сожалению не электрик((
Сенодня облазил концевики на дверях напряжения 0 результата 0. Походу где та обрыв. Придется и правда злектрика искать. как бы не пришлось полсалона разбирать если не больше!!
У меня на концевиках два пророда знчит + и - Не может же быть 2 минуса))
Сообщение склеено: [time]1288544598[/time]
Еще одна интересная деталь. Замерял на пряжение на центральном плафоне показывает 0,4. Если нет напряга то по идее ничего показывать не должен. Хрень какая то((
Два провода - это значит от блока до концевика, там он замыкается\размыкается и дальше идет на массу. Т.е. один конец провода 100% масса, а другой будет показывать массу в том случае, если одна из дверей открыта или концевик не размыкает.
2All:
У меня беда вот в чем: Все концевики рассоединил, а у меня все равно показывает минус на блок((( Где его искать? Из-за этого ЦЗ отщелкивает назад фишки.
Ну так при "все концевики (фишки) отсоеденены" - должен закрываться. Замок ведь на размыкание, когда дверь закрыта, а когда открыта - замыкает. Вот когда все 4 фишки сняты, а минус все равно на блок идет, вот тут что делать?)))
ну видимо где то проводок цепляет минус ... что там по ETM ?
Сообщение склеено: [time]1288640017[/time]
там сложнее система ... http://www.vovik8.ru/central-lock3/ вот почитай
