zloiy Опубликовано 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 доброго всем времени суток!!!! народ подскажите кто-знает как работает доп.помпа!! дело вот в чем сегодня купил доп.помпу б.у подключил к разъему , включаю зажигание, она малость покрутит и останавливается что за хрень как она должна правильно функцыонировать , или она нормально работает когда в ней антифриз есть??? всем откликнувшимся спасибо!!! Цитата
Adrenaline520 Опубликовано 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 Тоже самое что и обычная только с электроприводом. Работать должна и без жидкости. Попробуй на прямую провода кинуть от акума через предохранитель, посмотри будет крутить или нет. Цитата
zloiy Опубликовано 6 ноября, 2010 Автор Опубликовано 6 ноября, 2010 а как кинуть через предохранитель??? Цитата
Adrenaline520 Опубликовано 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 Ну к одной ножке предохранителя один провод, второй к второй ножке, или продаются такие коробочки под 1 пред., через нее можно. Вообще можно и так, без него, мотор должен крутить Цитата
Leha Опубликовано 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 По моему доп.помпа включается после того как двигатель немного прогреется. Цитата
Adrenaline520 Опубликовано 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 По моему доп.помпа включается после того как двигатель немного прогреется. Это если от датчика, как доп вентилятор на радиаторе двига. Тут как я понял она постоянно будет работать, без датчиков. Цитата
zloiy Опубликовано 6 ноября, 2010 Автор Опубликовано 6 ноября, 2010 мне тоже сказали что доп.помпа начинает работать как стрелка синею зону пройдет!!а так как я, ее ставлю первый раз поэтому и спрашиваю как она должна работать! Цитата
Adrenaline520 Опубликовано 6 ноября, 2010 Опубликовано 6 ноября, 2010 Если будет гонять постоянно то двиг холодный будет, нужно от датчика включения доп вентилятора (если есть) или колозить. Можно от кнопки(выключателя). Цитата
zloiy Опубликовано 6 ноября, 2010 Автор Опубликовано 6 ноября, 2010 а где этот датчик включения стоит???? Цитата
Adrenaline520 Опубликовано 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 Сбоку в радиаторе (справа по ходу движения) есть заглушка под такой датчик. Можно его установить(в экзисте 250 р. Febi) заместо заглушки. Либо колхозить в патрубок тройник, который на радиатор идет. У меня так. Цитата
Roma_lg Опубликовано 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 тогда доп помпа будет работать только на офиигееенно прогретом моторе летом датчик стоять должен в малом круге это раз и срабатывать дет от35 градусов это два более правильно запитать эту помпу от вентилятора печки Цитата
bymerobod Опубликовано 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 доп помпа включается от климата а на радиаторе стоит датчик доп вентилятора охлаждения жидкости в радиаторе. на простом климате включается доп помпа проктически сразу после включиния зажигания если температура салона выставлена на тепло Цитата
zloiy Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Опубликовано 7 ноября, 2010 нашол тут малость информации (кстати, вопрос еще вот какой, привключении зажигания она работает только на прогретом двигателе или на полностью остывшем она тоже должна работать? ответ Причём здесь температура и помпа ? Она работает тогда когда печка этого хочет. и еще немного !!!!!!!!!!!!!!!!!работа доп помпы не от оборотов, а от температуры в салоне.а как быть с пропускной способностью. когда доп помпа работает (у неё ведь нет реостата и производительность не меняется) у неё пропускная способность практически одна и та же, что при 2500об, что при 5000об. А при больших оборотах объём прогоняемой жидкости существенно возрастает. Потому она и выключается. В ней нужды больше нет, основная помпа справляется, а доп помпа чтобы ей не мешать выключена. При остановленной крыльчатке помпа практически не даёт сопротивления потоку охлажд жидкости в системе Сообщение склеено: [time]1289128445[/time] и еще только что крутился с этой помпой стал клавиши нажимать ри включении клавиши быстрый обогрев стела доп .помпа постоянно крутит!!! Цитата
Patriot_123 Опубликовано 7 ноября, 2010 Опубликовано 7 ноября, 2010 А у меня она работает абсолютн всегда. Не зависимо от температуры чего-либо, включена ли печка и т.д. Ключ поворачиваю и включаю. Помпа родная, изначально стояла, проводка под нее тоже родная, ничего не наколхожено. После того как сменил проводку с лоу на хай - все также осталось. Цитата
zloiy Опубликовано 7 ноября, 2010 Автор Опубликовано 7 ноября, 2010 незнаю как у вас,только-что ковырялся с этой помпой стал крутить крутилки, и обнаружил что помпа включается, непосредственно после того как крутилку температуры включил!! так что вроде рабочая. А где она стоять то должна , и как должна быть подключена??? Цитата
