Такая проблема - снимаю шланг сопуна с дросселя и машина звереет прёт как надо!но при этом отверстие на дросселе затыкаю!как только на место одеваешь то пистец!!!за жопу двумя камазами тащят!!Я грешу на датчик дросселя но делал диагностику датчиков-всё в норме!????
Поделитесь кто что думает !!!
Заранее благодарен!!
Может подсос воздуха идет через маслозаливную крышку и через шланг сопуна воздух идет во впускной коллектор в обход датчика расхода воздуха. Отсюда обедненная смесь. Смотри герметичность маслозаливной крышки.
ЕЩЁ заметил что на холодную чуть лучше едет!!можно сказать лёгкими рывками еле заметными!!потом прогревается и уже не дёргается а просто за зад держат!!и ещё если поменять температурные датчики местами какой эффект должен быть!!я пробовал даже не завелась!!
там же один датчик на мозг идет другой на приборку поэтому и такой эффект,катализатор не стоит?как лямда живая,дмрв в рабочем состоянии?
дмрв живой 100%!! насчёт лямбды не скажу но с отключенной как будто чуть лучше но не факт!!но все пишут говорят что можно перекинуть фишки местами и на приборке покажет температуру которую на мозг посылает!???
вранье чистой воды.
Беркут, привет! а ты где живешь? и почему я тебя не знаю?
Или знаю?
Нас двое-
Лёха - щас на е34 518 с широкой мордой ( и куча е28)
И Кирилл-пока или уже бешек нет
