Подскажите как снять поддон на е 34 м20??  чёто я вертел его в разные стороны и никак.....мне показалось что нужно двигатель приподнимать, а в домашних условиях это тяжко, а поддон очень хочется снять)))
Я на м20 снимал без поднятия двигателя. Как сейчас помню, сначала смещаешь вперед, потом толи влево, то ли вправо и при этом переднюю часть поддона поднимаешь вверх и он выходит.
На М20 приподнимать двигатель не надо. После как открутишь - подать вперёд, несколько развернуть по часовой стрелке поперёк моторного отсека - и вынуть на себя. Никаких проблем вообще.
Сообщение склеено: [time]1289417122[/time]
А, возможно, придётся колено повернуть немного за гайку переднюю, чтобы на 3 и 4 цилиндре противовесы были горизонтально...
