при проезде выбоин сзади слышится звонкий грохот, спереди подобный звук давали стойки стабилизатора, а сзади? визуально все более менее в норме
ImageHandler.ashx?mdlid=4b25a9a2-42fe-42e4-95af-2171d163abc7&unitid=9AB00009
ImageHandler.ashx?mdlid=4b25a9a2-42fe-42e4-95af-2171d163abc7&unitid=84900009
ImageHandler.ashx?mdlid=4b25a9a2-42fe-42e4-95af-2171d163abc7&unitid=9A500009
Всё что угодно, начиная с кузова, заканчивая колодками тормоза гидравлического или стояночного.
у меня гремели амортизаторы и порвавшаяся опора стойки
поменял их уже, рваные опоры у меня скрипели
У меня гремела банка аэрозоля за обшивкой левого крыла в багажнике, которую я потерял год назад.
Звук воспринимался в салоне как от убитой опоры заднего аммортизатора. Выяснилось после замены обоих опор (старые опоры оказались ещё живые).
Не :miniii: шутка.
Моя думать два варианта:
1. Сайлент балки - гуммилагер. На схеме балки (3я схема) - номер 2
2. Втулки стабилизатора. На схеме стабилизатора (2я схема) - номер 2
