если откинуть расходомер или лямбду то мотор начинает работать в усреднённых параметрах
тоеть практически так же как работает карб
поэтому для диагностики неисправности можно и откинуть
НО откидывать желательно сбросив адаптации тоесть в идеале
откинул + скинул наночь клему с аккума минусовую (ну предварительно проверив личинки замков ключи и тд )
чтобы потом не стоять над машиной
ЛЮБОЙ мотор будет рабоать без лямбд и ДМРВ
вопрос в том КАК он то делать будет
А мне говорили что м30 например не станет работать без расходомера. Вот м43 то по средним данным будет.
А у меня по ходу где то воздух засасывает.... опять такая же фигня при запуске ((
Итак, форсунки заменили, а так же расходомер, регулятор холостого хода, подходящие все к ним шланги, хомутики и т.п. Заменили прокладку дросселя.
Что имеем:
- заводится хорошо, но   довольно часто непонятно из-за чего может не заводится вообще, при чем не с 1го пуска, а с последующего. При этом возникает ощущение будто свечи вывернуты. Компрессию мерили, 12. Минут через 10-15 машина заведется, как ни в чем не бывало.
При движении не важно с какой скоростью обороты двигателя от 1300 до 2000. Могут плавать, а могут зависать в определ.месте. Как только остановилась, через 1-2 сек обороты становятся 700. И все ровно.
Так же, очень редко, бывает "провал" (как будто на карбюраторе не работает насос ускорителя).
А так 235 резину жжет, как и прежде на 2ой.))
А теперь вопрос, товарищи знатоки : че за фигня то????
Похоже на медленно умирающий бензонасос. Советую посетить injectorcar. Там есть хороший диагност Алексей, если не ошибаюсь.
Я там замерял давление в рампе М50. Так оно должно стоять как вкопаное (по стрелке манометра), а у меня слегка отклонялось от нормы. Исходя из этого я заменил бензонасос (поставил новый Bosch) и все мои проблемы едет-не едет были забыты.
про бензонасос тоже мысль была, особенно когда в последний раз не заводилась.....
а можете адрес и телефон в личку скинуть?
Проверь для начала контакты на питании бензонасоса, бывает, что со временем они окисляются, ну и контакт типа есть, но и бывает пропадает. Мне даже в ТИСе где-то попадалась такая информация, типа спецы БМВ допускают такую неисправность. Еще не помешало бы в комплексе снять реле топливного насоса, разобрать его и посмотреть контактные пяточки, если подгоревшие или окисленные зачистить аккурат алмазным надфилем, а потом 2000 наждачкой. Ну и посмотреть изменится что-то... у меня был похожий недуг, вылечил тем что прочистил реле топливного насоса. Перед началом ремонта неплохо было бы замерять напряжение, которое приходит к бензонасосу. Бывает, окисление контактов приводит к падению напряжения у потребителей, в данном случае бензонасосе....
Померял на своей сопротивление датчика температуры двигателя (нижнего-синего) так он на холодном показывает 6000 Ом, пришел домой, померял донора 2560 Ом
Может изза этого плохо заводится холодной?
Насколько я знаю то сопротивление холодного около 3000-2000 ОМ должно быть ??
Стоит менять на донорский датчик?
П.С. удивился что на оранжевы датчик так же идет 2 провода, хотя контакт там только один...
Сообщение склеено: [time]1295703410[/time]
сопротивление проводов ( на контактах клемы) так же составило около 6К Ом
температура на улице 0.
В принципе по таблице примерно правильно
Сообщение склеено: [time]1295813389[/time]
верхний или нижний идет на мозги? один с них ведь на приборку...
  • 2 месяца спустя...
Расходомер на работу влияет ещё как! Другой вопрос, что при его отключении начинает работать по дросселю и позволяет таким образом проверить работоспособность расходомер. Характре работы двигателя должен измениться при его отключении.
Я бы проверил массу на двигатель, дмрв, давление в рампе, ДПКВ(заменой).
Давление нужно мерить в разрыв подающей трубки на рампу. Проверить на ХХ и заглушить, посмотреть насколько упадёт через час(не меньше 2 атм). В идеале на утро давление не должно упасть ниже 1атм.
