В общем всплыла такая проблема, когда перевожу рычаг кпп в крайнее левое положение, задний ход загорается, но стоит рычаг чуть сместить вперед (включить заднею) гаснет. Датчик и старый прозванивал - работает и новый ставил  ни чего не помогло. Может ли что нибудь сломаться в коробке. Коробка ZF механика.
Я просто не знаю как в коробке нажатие на этот датчик происходит, если там нечему ломаться можно попробовать еще один датчик поменять или на самом деле  кулису смотреть.
Сообщение склеено: [time]1290624908[/time]
а что за датчик ты менял ? снизу в коробке ?
да, датчик заднего хода
очень просто, когда ты втыкаешь заднюю чтото внутри коробки толкает концевик и замыкает 2 провода на задние фонари, мы как то меняли его, проблема была такая фонари не горели, отсоединили датчик почистили контакты всунули включили задний и массу, начал грелться весь этот концевик ... пришлось менять на бу - 2 раза причем первый который поменяли тоже грелся ... видимо сопротивление там появлялось бешеное ...
Сообщение склеено: [time]1290625187[/time]
ну там не совсем датчик, там тупо концевик, прозвони его ... не должно быть сопротивления ... ну и греться не должен ... без него ездить незя масло расплескается :)
Сообщение склеено: [time]1290625274[/time]
соедини провода, если работают задние фонари значит дело в нем, если нет, значит в другую сторону двигайся ... к фонарям
Так я его и прозванивал, когда его тупо пальцем зажимаешь прозвон идет, когда в коробку вкручиваешь и заднею врубаешь прозвона нету и с новым тоже самое, а контакты на фонари я замыкал нормально светят.
значит поршень этот в коробке не достает до переключателя ...
Сообщение склеено: [time]1290626942[/time]
может еще переключатель не родной, пробей его как то ... больше идей нет :)
А сам поршень как не будь мог повредится. Выключатель я в екзисте по номеру заказывал правда неоригинал. Хотя конечно попытаюсь оригинал заказать, посмотрим что с ним выйдет.
нет смысла ... судя по всему что то внутри коробки  сточилось  ... я к сожалению не имею понятия устройства внутреннего, и заглянуть туда довольно проблематично ... в принципе можно сунуть палец и попросить кого то включит заднюю ... и попытаться прощупать, только осторожно ...
коробку не перебирали случаем ?
Коробка в принципе просится на переборку, синхронизаторы 1-й, 2-й туговато включаются. Отвертку сувал ни чего интересного не нащупал. Пальцем щупать как то побоялся, перспектива взывать о помощи из ямы, с застрявшим пальцем в коробке  не очень порадовала :))
Эх посмотреть бы какие нибудь картинки как все это работает, мне кажется какой то из этих деталей происходит нажатие на датчик http://bmw-autocats.ru/parts/E34/Sedan/Europe/520i-M20/LHD/M/1989/september/browse/manual_transmission/zf_s5_16_inner_gear_shifting_parts-2/
ты сунь отвертку, а кто то должен включить заднюю, если все ок, то в отвертку что то толкать будет ... я думал механику на бмв б\у берут обычно, ибо перебор столько же стоит :)
