Здравствуйте.
Ребята может кто сталкивался с такой проблемой.
Проводка хай. Есть задние туманки, передних небыло сроду, стоят заглушки.Переключатель в салоне на одно положение-включает задние.
Хочу поставить передние-вернее уже поставил. Но как их подключить - Провода на передние есть - но напряжения на них нет. Что нужно сделать, чтобы там появилось напряжение. Колхозить с габаритами не хочется. Спасибо.
Здравствуйте.
Нужно найти переключатель на 3 положения - это если без колхоза. А так можно помучаться и запитать передние туманки взамен задних (делается перестановкой некоторых проводов в этом переключателе, но каких я не знаю).
Меня вот другое интересует, что нужно сделать с ключателем ближнего/габаритов, чтоб туманки работать начинали уже с габаритов. А то я так понял, что если на машину без изначальных туманок ставишь их и соответственно кнопку под них, то они работать будут, но только с ближним - так у меня и есть, а если найти переключатель ближнего/габаритов от машины с туманками, то якобы оно заработает и с габаритов.  Так вот - в чем же различия там, может можно немного заколхозить.
  • 2 месяца спустя...
Вообще народ правильно пишет надо переключатель на 3 положения это раз. Во вторых лезть в блок предов и смотреть предохранитель на передние туманки (по моему 8 если не ошибаюсь). Если гнезда по д предохранитнль нет, то и соответственно проводки для туманок в блоке предов тоже нет. Получается два варианта: новый блок предов, в котором есть же туманки, или же вести самому проводку. Колхозить луше не стоит это - же электрика.
проводка есть переключатель на 3 положения поставил туманки поставил но нету напряжения куда лезть что смотреть
в поиске много тем но ответа нету на этот вопрос
где тестером тыкать в блоке предохранителей или на выключателе туманок
Сколько проводов на фишке переключателя противотуманок? Должно быть пять,два провода подсветка кнопки два провода туманки передние/задние (цвет передних помой-му желтый/зеленый) и один с переключател габоритов (цвет помой-му желтый/фиолетовый)
Однозначно хороший ответ про реле. лезь в блок предов и проверяй наличие реле противотуманок. ETK в помощь.
Он же писал проводка ХАЙ! Там один релейный модуль!
если хай то в блоке лкм релюха
у меня спереди лоу
сзади хай
соответственно нету спереди реле на туманки
даже знаю где оно стоит но его там нет
пробовал разные ставить но всё равно непашет
что делать незнаю дальше
выключатель поменян с двухпозиционного на 3
преды проверил нормальные
реле поставил не от туманок а так просто четырехконтактное так как ненайти именно от туманок сказали принцип у них одинаков
непашет
незнаю как тестером искать обрыв или что
следовать от выключателя к блоку предохранителей или от туманок к блоку и тестить присутствие плюса на проводке
в общем подключил, точнее не я подключил, а друг электрик. я в проводах не очень силен, но вроде как плюс он взял от клеммы под копотом, минус, тут на ваше усмотрение, все подключил через разгрузочное реле, к которому плюс подходит от габаритов и врезал в провода прехохранитель. в общем включаю габариты и автоматически туманки включаються, как я и хотел, доволен!=)
сделали так, потому что нету места под реле туманок, и переключатель не надо покупать
комплект дооснащения ПТФ
Номер детали Название Дополнение Кол-во Марка
01 29 9 783 039 Einbauanleitung NEBELSCHEIN.E34 1 BMW
07 11 9 916 945 Саморез с шестигранной головкой ST4,8X16-C-Z1 4 BMW
07 12 9 925 734 Листовая гайка ST4,8-9 4 BMW
61 13 1 372 626 Плавкая вставка 15A 1 BMW
61 31 1 378 297 реле 0 1 BMW
61 31 8 351 234 Выключатель освещения 0 1 BMW
61 31 8 351 238 Выключатель противотум.фар/Зд фонарей 0 1 BMW
62 11 1 368 299 Лампа накаливания 1,2W 1 BMW
63 17 8 360 941 Противотуманная фара Л 0 1 BMW
63 17 8 360 942 Противотуманная фара П 0 1 BMW
63 21 7 160 777 Лампа накаливания 12V 55W H1 2 BMW
и 61 12 1 384 641 Провода противотуманной фары
