Fozzil Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 кто думает, подойдёт к е34-е32 ? они разработаны для более современных моделей, как оно приживётся к нашим авто? http://www.autoleon.ru/catalog/BMW/PC-9543C/ Штатная камера заднего вида разработана специально для установки в автомобили BMW (3, 5, X5, X6)Матрица: 1/3" CMOS цветная (cетка расстояний); Система PAL/NTSC; Кол-во пикселей: 580*540/580*492; Разрешение: 480ТВЛ; Разъем: RCA; Линза: 1.7мм; Угол обзора: 170°; Источник питания: DC12V; Корпус: влагонепроницаемый (IP6), противоударный (IP6); Интервал рабочих температур: -40°С~70°С. Цитата
gorelyy Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 Я думаю, подойдет, единственное нужно по размеру сравнивать, и в качестве источника света должна быть лампа накаливания, иначе будет ругаться система самодиагностики на сгоревшую лампу подсветки номера. Цитата
Patriot_123 Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 Лучше подъехать к ним и попробовать поставить по размерам. Если подойдет - обязательно отпишись! Тоже хочу поставить) Цитата
FesT Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 у меня такая стоит. в штатное место не встает, камера длинее на 5-6 мм чем надо. Цитата
Гость Parovoz Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 у меня такая стоит. в штатное место не встает, камера длинее на 5-6 мм чем надо. Подтверждаю, видел! P.S. камера зачёт ! Цитата
Gruhovsky Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 притащу за 2500 из штатов точно такую же , поставили всем друзьям уже на с80, сааб, мазду и др. ждать 3 недели Цитата
briancev Опубликовано 3 декабря, 2010 Опубликовано 3 декабря, 2010 у меня такая стоит. в штатное место не встает, камера длинее на 5-6 мм чем надо. А как тогда поставил? Цитата
FesT Опубликовано 4 декабря, 2010 Опубликовано 4 декабря, 2010 пока прикручена на 2 пластиковых хомута. планирую гравером увелисить посадочное отверстие. Цитата
Fozzil Опубликовано 6 декабря, 2010 Автор Опубликовано 6 декабря, 2010 Был в АТЦ МОСКВА, на нулевом этаже там есть их много, и размеры разные. Думаю можно подобрать по размеру. Плафон в руки и вперед. :) подбирать... Цитата
