идея появилась такая
кто что знает интересного
например
1 если переключатель поворотов вдавить до  счелчка в самом крайне положении то будет гореть габарит с одной стороны (стояночный габарит)
2 задний диван сделан так чтобы его можно было использовать как сиденье на природе (есть даже ручка для ношения и низ дивана сделан из пластика )
3 солнце защитная шторка может разворачиватся на окно при боковом Солнце (3D шторка )
4 нажав на сброс суточного пробега можно посмотреть пробег даже без ключа
5 в задних дверях в самих замках стоят фиксторы для детей которые не позволят открыть двери ребёнку (крутить ключом или отвёрткой )
6 подняв ручку водителя и удерживая её в течении 15 секунд будет прогреваться личинка замка
7 подняв ручку водителя включается свет в салоне
8 рециркуляция салона работает даже с выключеным двигателем (если целя помочка дополнительная  можно сидеть в машине гоняя тёплый воздух по салону через печку )
9 когда предстоит везти что то грязное в багажнке можно перевернуть ковёр вверх ногами
кто ещё что то знает подобного ?
:kofee:
мало ли вдруг кто не знает
сидушки можно регулировать по высоте
надавив на самую ближнюю к спинке ручку вниз
+ не тока е34
если у вас запотели окна вкючите кондей
за 2 минуты они будут чистые
+ в ногах у пасажира находится штатная аптечка
крякалку напоминание о невыключеных фарах можно выключить нажав на сброс суточного пробега
тоесть выдернули ключи с включеными габаритами и нажали сброс на приборке
крякать не будет
ну и в процессе кряков  если нажать заткнётся тоже
_________________________________________________________________________________
Итого
програмируемая пауза на дворних (штука мегакруть !!! )
от st-026
Еще: чтобы задать частоту взмахов щеток, нужно перевести рычаг управления щетками в прерывистое положение и тут же вернуть его обратно, в режим "выкл". После этого выдержать желаемую паузу и включить обратно в прерывистый режим. Теперь дворники будут работать с заданной частотой. При остановке авто частота взмахов становится в 2 раза реже.
Еще, не знаю как у кого, но у меня если резко докоснуться до кнопки стеклоподъемника и тут же отпустить (вниз или вверх), то соответственно сработает автооткрывание/автозакрывание стекла водительской двери и только автооткрывание стекла пассажирской двери. Тоже самое (автооткр./автозакр.)и с электролюком.
В общем не знаю, можно ли это отнести к секретам, но может кто не знает. Чтобы сложить заднюю спинку, надо надавить на рычаг, который находится на оси поворота левой и правой спинки соответственно. Так вот, у большинства эти рычажки отломаны (как и у меня было) и чтобы открыть спинку, не зная, что есть спец рычаг, начинаем ковырять и пытаться всяким образом вытащить отверткой или еще чем красные флажки наверху, рядом с ремнями которые. Естественно, результата ноль, флажки поцарапаны, настроение г..но. Для того, чтобы открыть, многие пробуют в качестве вспомогательного инструмента пассатижи, разводные ключи и т.д. Мне помог рожковый ключ на 19, согнутый после обхвата на 19 под 90град. Проворачиваем им остаток рычажка, флажки прыгают увверх, и о чудо, спинка открыта.)
А кто-нибуть знает про лечинку ключа водителя? Там я слышал есть секрет кокойто с поворотом ключа, если закрываешь можно закрыть поворотом на 45градусов, а можно закрыть поворотом на 90градусов, то же самое и с открыванием и от этого говорят что то зависит только вот что я так и не понял!
Если провернуть на 45, закроешь только ЦЗ, а если на 90, то помимо закрывания, ставишь авто на заводскую сигнализацию, о чем должен свидетельствовать светодиод, расположенный в верхнем дефлекторе обдува
__________________________________________________________________________________
от Treg
Не давно показали. Если опущено стекло, то поднять его можно с улицы не залезая в авто. Для этого надо вставить ключ в личинку замка двери, повернуть чтоб двери закрылись и держать тогда стело будет подниматься вверх)) + оно закрываею люк тоже (от st-026 )
___________________________________________________________________________________
от ///Antoha///
Быть может кто не знает....на обычной печке (крутилки) если поставить водительский регулятор на горячий воздух до щелчка, то он будет приходить с малого круга, соотв. на холодной или теплой машине горячий воздух пойдет быстрее.
от Бига
еще кстати примочка когда ЦЗ закрыт на ходу, чтоб его разблокировать не надо тянуть кнопку, мона два раза дернуть ручку открывания двери))) для меня эт тоже была новость)))
____________________________________________________________________________________
от Ninja
А, еще если оставить включенным свет в салоне, он погаснет сам, минут через 10. А, вот на багажник, это не распространяется...
от ринат499
когда водительскую крутилку доворачиваеш до шелчка автоматом водительская и пасажирская печка начинает дуть горячим неважно в каком положении пасажирская
_____________________________________________________________________________________
от Вайт
диагностика стрелок на приборке
Перевести ключ зажигание во второе положение
нажать три раза центральную кнопку (на приборке) и потом зажать
стрелки тахометра, спидометра, бензина и температуры начнут хаотично бегать в разные стороны
с последовательностью могу ошибаться
один знакомый показывал на моём бумере
от ROD
В багажнике под правой обшивкой есть аварийная пимпка, потянув за которую откроется лючок бензобака.
Также установлен датчик аварийного открывания ЦЗ. И если знать где он расположен можно ударив по нему открыть ЦЗ.
от AlexeyPetrov84
Систему АВС можно проверить без всяких приборов по самодиагностике.Сам недавно нашел и свою проверил.Система работает на любом Е34.
На каждом автомобиле Е34 где стоит АВС есть своя самодиагностика.Которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо:
-Снять машину с ручника.
-Включить зажигание,загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет  нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
-Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа  не будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно,затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от  1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС:
                КОДЫ ОШИБОК(количесво моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трубопроводы на каждое заднее колесо))
10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса
14-релейный  вентиль
15-насос обратной подачи
21-прибор управления АВС
24-зубчатый венец на любом колесе
25-тормозной переключатель(на педали тормоза)
....6 подняв ручку водителя и удерживая её в течении 15 секунд будет прогреваться личинка замка ....
:duma: :duma: :duma:Не знал, надо попробовать
То же самое и с люком, если он есть и он на электроприводе. Также данная функция действует с родного брелока сигнализации.
Еще: как открыть машину с севшим аккумом - http://www.e34.su/forum/index.php?topic=808.0
Антох, на климате тоже самое)
Блин уже третий год на 34 и стока нового узнал!!!
Сообщение склеено: [time]1291837362[/time]
У меня достаточно один раз дернуть...
+ не тока е34
При закрытом изнутри ЦЗ, он автоматически откроется при потягивании правой или левой внутренней дверной ручки. Мелочь, а как приятно, тем более, что даже на новых не самых дешёвых машинах такого нет.
а уменя нет такого((((
вот я всегда чувствовал что недоворачивая до щелчка греется лучше, всем кому говорил - думали суеверия))))
свет сам не погаснет, минут через 10 он гаснет только если выключатель в определенном положении
какой еще малый круг при выкрученных в + крутилках водителя, просто на климате в данном положении все регулировки пассажира переводятся в максимум
Вот этот косяк, опустошил мне весь аккумулятор. Прихожу в гараж, ни одна лампочка не горит. Багажник не до конца захлопнут был  :obmorok:
были без датчика до 09/90. после уже с датчиком. там и разъемы на форсунках омывателей разные. круглые - без датчика, прямоугольные уже под датчик.
