devy91 Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Опубликовано 16 декабря, 2010 у меня оба есть. заменю тот что с 2 проводками Цитата
brendel Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 ок. попробую его заменить. Не подскажете где искать проблему что потухла подсветка приборов и кнопок? если правый габарит тож потух - смотри предохранитель №3 Цитата
Никон Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 если правый габарит тож потух - смотри предохранитель №3 №5 Цитата
devy91 Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Опубликовано 16 декабря, 2010 фары горят. а подсветка приборов нет :golova: Сообщение склеено: [time]1292520626[/time] проводка ЛОВ вершн Цитата
Никон Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 а сама приборка в поряде?лампочки все целые? Цитата
devy91 Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Опубликовано 16 декабря, 2010 да. до этих часов пока я не лез то все ок было Цитата
Никон Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 подсветка ручек печки легко сдергивается при работах с часами Цитата
devy91 Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Опубликовано 16 декабря, 2010 а если её сдернуть то и приборка гореть не будет? Цитата
devy91 Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Опубликовано 16 декабря, 2010 так она ведь только на приборную панель. и что конкретно в ней проверять? Цитата
Никон Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 она на всю подсветку панели приборов Цитата
brendel Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 №5 у меня на №3 запитано, хотя по схеме на 5-м. Цитата
MisterMagic Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 Товарищи, в каталоге на экзисте в корпус термостата вворачиваются аж два датчика, и оба температуры ОЖ. Они отличаются вообще друг от друга? Сообщение склеено: [time]1292522350[/time] оказывается отличаются: один резьба м14 другая м12. Не подскажите, какой тот самый датчик прогретости двигла? Цитата
devy91 Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Опубликовано 16 декабря, 2010 отличаются. Один к температуре на приборную панель второй в мозги. прочьтите раньше-писалось в этой теме Цитата
Никон Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 Товарищи, в каталоге на экзисте в корпус термостата вворачиваются аж два датчика, и оба температуры ОЖ. Они отличаются вообще друг от друга? Сообщение склеено: [time]1292522350[/time] оказывается отличаются: один резьба м14 другая м12. Не подскажите, какой тот самый датчик прогретости двигла? да. Сообщение склеено: [time]1292522411[/time] у меня на №3 запитано, хотя по схеме на 5-м. бывает Сообщение склеено: [time]1292522498[/time] Товарищи, в каталоге на экзисте в корпус термостата вворачиваются аж два датчика, и оба температуры ОЖ. Они отличаются вообще друг от друга? Сообщение склеено: [time]1292522350[/time] оказывается отличаются: один резьба м14 другая м12. Не подскажите, какой тот самый датчик прогретости двигла? который двухконтактный Цитата
devy91 Опубликовано 16 декабря, 2010 Автор Опубликовано 16 декабря, 2010 попробовал его покрутить... подсветку печки проверил-результата нет Цитата
MisterMagic Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 всё, понял комрады. Значит с коричневым проводком.... завтра то я его и проверю!)) А то реально заметил, когда ну очень холодно то приходится крутить хрен знает сколько ,газ в пол и только тогда начинает оживать!!! Цитата
Никон Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 всё, понял комрады. Значит с коричневым проводком.... завтра то я его и проверю!)) А то реально заметил, когда ну очень холодно то приходится крутить хрен знает сколько ,газ в пол и только тогда начинает оживать!!! попробуй поменять,должно помочь! Цитата
devy91 Опубликовано 17 декабря, 2010 Автор Опубликовано 17 декабря, 2010 нашел проблемму. все таки перегорел термопредохранитель реостата. буду ремонтировать. Цитата
