Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться! Недавно началась проблема с указателем уровня топлива. Началось с того что приехал домой, увидел что стрелка лежит на 0, но лампочка не горит. Заглушил-завел - стрелка поднялась. Далее несколько дней стрелка стала прыгать, то 0 , то норм, дня через 4 просто легла на 0 и все, но лампа не горела. Потом и лампа начала гореть постоянно. Когда заводишь, стрелка из лежачего положения переходит на 0 и лампа горит, больше ничего не происходит. В запасе был бензонасос в сборе с колбой (датчиком топлива) (бензонасос точно рабочий с европейской машины) - поставил его - то же самое. Поставил другую приборку - все тоже самое (все работает кроме уровня бенза). Может кто знает в чем может быть проблема? Не могу даже электросхему найти(
e34 m50b20 vanos 1993г.
так менял его, про него и писал что менял точно с рабочей машины вместе с бензонасосом
Сообщение склеено: [time]1295866384[/time]
подскажите что прозвонить надо и где)
Это все что могу посоветовать, т.к бывает иногда тоже самое,правда таких глюков нет, после заправки ур топлива не сразу подымается и не всегда верные значения топлива показывает. Может с проводкой чего?
Вот нужна электросхема цепи уровня топлива, что там еще есть между поплавком и приборкой. Поделитесь схемой у кого есть)
У меня стрелка поднимается выше лампочки и останавливается. Независимо от количества бенза в баке. Датчик менял, где еще могут быть грабли кроме приборки?
Стрелка то поднимается...на обрыв не похоже.
было так стрелка поднималась на 1 мм лампочка горела постоянно
был обрав где-то под кузовом
тянул провод от датчика до разьема под сиденьем с правой стороны (фиолетовый провод)всё стало работать
разьем под датчик и бензанасос с правой стороны под сиденьем по крайней мере у меня м50в20 хай
процентов 90 обрыв провода  или плохой контакт
а схемы нет что за провод в приборку идет?
провод фиолетовый по моему тупо прижодит на разьем приборки
