сер; Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 всем привет!!! после переборке ГБЦ машина не заводиться мотор м 20 замерил компрессию 7-8кг машина стояла пол года.Подскажите что делать?может столкоча попробывать!!! Или поршневую менять? ГБЦ сделали нормально клапана не текут. Цитата
Vikodin Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 Смотри искру,подачу топлива - может перепутал подачу с обраткой местами Цитата
tolik74 Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 всем привет!!! после переборке ГБЦ машина не заводиться мотор м 20 замерил компрессию 7-8кг машина стояла пол года.Подскажите что делать?может столкоча попробывать!!! Или поршневую менять? ГБЦ сделали нормально клапана не текут. не совсем понятно, подробнее напиши, когда ремонт сделал, после 6 мес. простоя? и что именно менял? после ремонта может быть низкая компрессия из-за непритертости колец. Цитата
сер; Опубликовано 25 января, 2011 Автор Опубликовано 25 января, 2011 искра есть.свечи заливает значет не перепутал?.да после 6 месяцев поменял ремень ГРМ и клапана новые поставел поршневую не трогал.на такой компрессии реально завести? Цитата
Shark-E21 Опубликовано 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 7-8 - завести реально, но в тёплом боксе.. Цитата
bimer525i Опубликовано 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 попробуй по 5 граммов моторного масла капнуть в камеры сгорания, компрессия поднимется. Цитата
Polong Опубликовано 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 кольца залегли походу просто, капните как советуют масло, заведите, думаю все ок будет потом Цитата
сер; Опубликовано 26 января, 2011 Автор Опубликовано 26 января, 2011 хорошо попробую спасибо!!!! Цитата
svetlov Опубликовано 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 7-8 - завести реально, но в тёплом боксе.. У меня 7-8 очов в 6-ти цилиндрах,до -27 заводится нормально. Цитата
sere Опубликовано 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 не хочет у меня заводиться не знаю в чем дело. Цитата
dr.motor Опубликовано 1 февраля, 2011 Опубликовано 1 февраля, 2011 не хочет у меня заводиться не знаю в чем дело. грам по 100 масла в каждый котел дать постоять прокрутить в ручную дать постоять прокрутить стартером чтобы выплюнуло лишнее масло вкручивать свечи при этом искра должна быть бензин итд должен быть хорошо заряженный акум и если все правильно собрано то заведется 1 Цитата
