Для снятия крышки надо:
1. снять все передние шкивы
2. снять шкивы распредвалов, натяжитель и успокоитель промежуточной цепи - под ними 3 болта, которые входят в эту крышку.
3. снять фланец переднего шкива коленвала
4. мега-аккуратно вывести крышку вперёд, чтобы не повредить прокладку ГБЦ.
Шаг 4, возможно, кому-то и удаётся, как правило, если ГБЦ снимали очень давно - там монолит. При снятии пердней крышки, соответственно, прокладка ГБЦ повреждается - и привет, кто-то попал на снятие ГБЦ.. ;)
в общем лучше не рисковать...как выяснилось мне повезло, крышка не течет. помыл мотор и теперь видно что течет угол клапанной крышки, тоненькой струйкой с него масло бежит на кондиционер=)
