Всем привет!!! помогите двигатель не заводиться заливает свечи.Снял впускной каллектор попробывал покрутить стартером форсунки льют.Почистил форсунки вроде нормально.поставел обратно покрутил стартером всеровно льют!!!! иза чего может быть? Пора форсунки менять?
Пора форсунки менять они погибли :budo:
сколько стоят форсунки наверно дорого?Я слышал от ваз-2110 подходят?
От 2110 подходят, но их производительность отличается. Например от М30 более чем в два раза.
свечи NGK. какие уже только не ставел.Чистил карбом.бензин 92,двигатель м20.как должны форсунки распылять туманом?У меня они выстреливают тонкой струйкой все одновременно .значет им капец!!! обьясните пожайлуста!!!
m50b20 подходят bosh 502 от ваза 2110 если всё bosh.я себе поставил.норм.родные в ящике лежат.есть 502 толстые а есть тонкие - подходят все.там делается пропил где к рейке крепление,но можно и так.я пропил сделал.
В интернете бытует мнение что форсунки выбираются исключительно из достигаемой мощности двигателя. Поэтому можно нередко прочитать на форумах фразы типа "стандартных форсунок хватает до 120сил, волговских - до160 и так далее". Мнение это естественно в корне не правильное. Силы полученные на стенде вовсе не означают, что форсунок "хватает", а силы не полученные - что форсунок "не хватает" соответственно. Известны случаи когда двигатели с 560 форсунками (Волга) действительно имеющие мощность порядка 160сил, после 15-20 минут движения по трассе на скоростях близких к максимальным (как правило в какой либо загородной поездке) вдруг резко выходили из строя, хотя в "светофорных гонках" моторы прекрасно ездили до этого 10-20тысяч км. При разборке наблюдались все признаки обеднения смеси и детонации (белый изолятор на свече, разломанные перегородки и характерные выбоины на вытеснителях). На самом деле форсунок в таких двигателях изначально не хватало, просто при старте со светофоров и движении в городском потоке те небольшие участки обеднения смеси в районе оборотов максимальной мощности не могли так пагубно влиять на работу двигателя, из за очень короткой продолжительности нахождения двигателя в этом режиме. Детали камеры сгорания просто успевали остыть в моменты переключения. Движение же по трассе с педалью в пол и возможно внешние погодные факторы которые не были учтены при настройке (например похолодание и увеличение плотности воздуха) сразу же привели к обеднению смеси и выходу двигателя из строя. Чтобы исключить подобное в вашем двигателе необходимо знать критерии выбора форсунок: Например форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя. Например в роторном двигателе производительность форсунок при тех же показателях по мощности должна быть на 20-30% больше, чем в поршневом, поскольку рабочий процесс в нем менее эффективен и наполнение воздухом как правило очень велико. Самый надежный способ правильно выбрать форсунки - это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу. Если вы настраиваете двигатель сами - наиболее простой способ выбрать форсунки, это определение максимального расхода воздуха двигателем. Для этого можно воспользоваться любой диагностической программой. Снимите лог разгона автомобиля на 3-й передаче и посмотрите на пиковое значение массового расхода воздуха (оно выражено в килограммах в час).
Например, возьмем один из вариантов легкого тюнинга двигателя 2112 (увеличение рабочего объема) с максимальным расходом воздуха - 315кг/ч. Для такого двигателя на режиме полной мощности требуются составы смеси порядка 12.5 и коэффициент запаса по форсункам должен быть не менее 1.1 и число форсунок 4, посчитать требуемую производительность форсунок не составит труда.
(320 кгч / 4 форсунки / 12.5 * 1.1 * 1000 г / 60 мин = 117 г/мин
По справочнику бош производительность стандартных форсунок ваз - 103.5 г/мин или (учитывая плотность бензина 0.75) 137 см3/мин, т.е очевидно, что в данном двигателе этих форсунок будет недостаточно, следующие доступные форсунки это bosch 0 280 150 560 от волги - 150 г/мин , их в данном случае и следует поставить в авто, поскольку они будут обеспечивать потребности двигателя с большим запасом.
Любые от ГАЗа
bosch 0 280 150 560 - форсунки с 4-мя дюзами
bosch 0-280-150-711 - с потоковым дефлектором и игольчатым клапаном (думаю что вместо КЕ-шных лучший вариант)
СИМЕНС ДЕКА ZMZ 1D - с 2-мя дюзами большего сечения (рекомендуются в областях с плохим бензином)
Себе на М50 2.0 без ваноса поставил от ваз 21-СКОКО-ТО Я В НИХ ПОЛОхо разбираюсь. Бош последние три цифры 502. Сегодня целый день на них катался. Большой разницы не заметил.
Я в своем городе не знаю нормального моториста который мог бы мне сказать "Женя, тебе можно ставить вот такие то форсунки..." и тему про "Небойтесь менять инжекторы" я прочитал всю, но простого ответа с каталожным номером так и не нашел. Ребята, кто ставил на М20Б20 форсунки бош от ваза, напишите их номер!!! плиз.
  • 1 год спустя...
