Всё началось с того что заменил масло, фсе фильтра+ топлевный, перед заменой масла заливал раскоксовку на час (компрессия поднялась), Гур подтекал заменил шланг и масло.Так вот после всего этого машина на следующий день еле завелась и не ровно стала работать на хх ( подтраивать) и когда газуешь. Клемму АКБ во время работы с машиной скидывал, но одевал и заводил когда лил масло в ГУР. До всей этой канители движок работал ровно. Что с ней случилось кто нибудь может подсказать?
З.Ы. обороты на хх 600 - это нормально? и когда в холод заведешь 1к держит примерно 2 минуты и скидывает до 600. не может же чтобы прогревочные обороты так мало держались(
Не паникуй - прогревочные 1000 и Х.Х 600 НОРМА.
И потом после раскоксовки нужно менять свечи и на трассу- "под жопу" дать как следует.
Если бы так просто все было - тогда бы раскоксовку никто не делал....
Тем более автор написал что компрессия есть.
А сколько масла жрала до раскоксовки?
Если бы все что делают люди было полезно им и их авто... Из цикла если бы у бабушки был ... она была бы дедушкой
Автор написал что компрессия была после промывки, но и авто нормально тогда работало а забарахлило только с утра.. делаем выводы
Автар померь еще раз компрешн, напиши сюда
А как вариант предлагаю поискать подсос воздуха - может что оторвали пока ремонтировали:) Миллион вариантов, сколько проехала машина после ремонта? Может просто комп еще не "ожил" после сброса клеммы и т.д.
Проехала километров 30.
Может форсунки засрались? Свечи новые поставил тажа беда
А троит всегда? и когда холодная и когда прогрелась? Когда газуете как я понял тоже же неровно работает?
да да да, когда газуешь не всегда троит
А свечи когда менял старые в каком состоянии были? все одинаковые (по цвету, нагару, наличию масла и т.д.)?
Думаю полюбому надо замерить компрессию для начала, это снимет половину причин.
Или попробуй опять скинуть клему минут на 15 и посмотри не изменится ли что то.
да нада километров 20 - 30 прехать в жОстком режиме (ток не влепицца ни в кого)
ну или на трассу и подержать оборты чтобы срань всякую выкинуть с мотора
Раскоксовывание двигателя не компенсирует износ цилиндро-поршневого комплекта, поэтому в случае предельного износа вы можете не достичь положительных результатов :aa9:
Не делай больше так никогда. В масло добавлять ничего не надо, надо лить хорошее и чаще менять.
У тебя лямбда сдохла от раскоксовки.
Я ващет в масло ничего не добавлял! заливал в колодца, после раскоксовки сразу заменил масло.
Старые свечи вроде в нормальном состоянии были (небольшой черный нагар на всех свечах). Свечи новые поставил и клемму еще раз скидывал не помогло. Компрессию пока не могу проверить т.к. прибора нет. до раскоксовки была от 9 до 12, после 10,5-12.
кстати завтро тоже в гараж топать буду делать раскоксовку (лавром) купил новые свечки и масло купил 5w50 ликви моли.посмотрим че изменится пока что дико жрет масло кастрол 10на40..
сделал, пока не чего сказать не могу вроде машина стала лучьше ехать компрессию и свечки буду смотреть в выходные потом еще раз отпишусь..ну надеюсь что поможет
короче так ...=) вывернул свечки все норм масла на резьбе нет все с ними гуд=) компрессия выровнялась 12.5-13,была до раскоксовки 9-14(самое маленькое и самое большое )ну вообщем я решил что буду как написанно применять эту хрень при каждой смене масла тем более что стоит примерно 1т.р
