Ет пипец вредно на потенцию)) а че только на холостом? Когда на газу нема? А так скорей всего радиатор,или колечка уплотняющие)
Я с вонбю антифриза и запотевшими стеклами всю зиму отъездил и вот тока позовчера решил разобрать) Снял печку...оказалось потек радиатор, а печка сименс. Отдавать 13900 за новый не айс. Пришлось вколхозить от калины! 2 дня возни и чудо...греет, не потеет и не воняет) Так что меняй, пока дырка больше не стала, а то и ковер придется снимать просушивать
Ну как сказать подходит?) Радиатор снял....в магазине по размерам и трубкам максимально похожий подобрал, и разобрав печку вколхозил. Единственное что, на родном радиаторе было 2 входа антифриза...право-лево, а тут из двух в один сделал. Греет вроде так же...даже чуть быстрее нагревается из-за немного меношего размера радиатора. Но если б печка была не сименс...не заморачивался б)
я отключаю печку минут 5 поездию без него включаю и сильный запах тосола проеду чуть чуть и запаха нет. а на холостых оборотах вообще холодный воздух(((да и окна не потеют что за фигня интересно
Пластиковая крышка возле диагностического разьема) под ней клапана,там же помпа(есси она есть)
ага спасибо)))) посмотрю))
Должно менятся) Хош прикол?) у меня 2 комплекта клапанов ентих,ну с двух машин) таж херня) я выбрал получше) и они РАБОТАЮТ)) А грибки целые у тебя?
Проблема начала переростать в глобальную,ты ж говорл сначала запах тосола в салоне) а разобрал клапана)
заодно)))
да вроде целые))) а что еще лучше проверить заодно?
Ты готовся к замене радиатора печи,а не клапана насилуй) а есси у тя сименс,енто не дешево)
до печки тоже дело дойдет))))
и так разобрал печка валео а радиотар так и не нашел((((
вид слева
вид справа
от куда лезть но лезу в правельном чем дальше тем сырее становиться(((
не сламал чтобы не мешались))))хорошо буду искать просто все разобрал со злости деву3шка бросила(((( оченб тяжело((((
Не переживай,девушка никуда не денется.А денется,значит так и должно быть.Ты главное со злостью машинку не разбирай.Ато потом не соберешь. :12313:
