antigravii Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 привет всем!подскажите кто знает !при заводке на холодную не держит обороты!!! приходится держать педалью!!так то не трудно но как будто на карбовой ездиш!!!прогретая без проблем 650 держит!!!наверно это мало???у кого как??? Цитата
antigravii Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Опубликовано 16 февраля, 2011 да!520е34 мотор м20в20 Цитата
Polong Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 Клапан холостого хода попробуйте помыть жидкостью для карбюраторов для начала №3 на картинке PS B неплохо бы узнать - работает ли датчик температуры - который на мозги сигнал дает Цитата
михаил4070 Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 привет всем! у меня такаяже ерунда, только двигатель M50 B20 S2! ездил все нормально, а потом недельку постояла: вчера сел завел обороты до 2000 поднялись, поработала минуту и заглохла, потом завожу-глохнет: газ держу работает, а потом прогрелась и все в норме стало Цитата
MotoPsycho1316 Опубликовано 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 такая же фигня ща пойду клапан холостого хода промою если поможет напишу и на всякий случай где находится датчик температуры и как его проверить? Цитата
ryrman Опубликовано 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 у меня такая же проблема была - заменил рхх Цитата
A.B.C Опубликовано 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 у меня такая же проблема была - заменил рхх А чему там ломаться? Цитата
