е34 м20 520 в один прекрасный день повез тещю :_o_bogi01: орет холод блин!в ногах!печка на всю у меня в ноги горячий за мной тоже а вся правая пасажирская сторана перед и зад холод пробывал воздух прогнать из системы не помагло!прошу помащи
клапан печки стоит рядом с блоком предохранителей правильно? к нему шланги подходят?какую при разборке причину искать?сегодня сам в пробке проверял у меня сочи и замной тоже-а переднее и заднее пасажирские магадан
что значит холодно, на ХХ, на ходу? просто тесть тоже сидел сказал дует холодным, залез посмотрел - крышка которая закрывает салонный фильтр была не доконца закрыта, отуда и дул уличный воздух холодный, соответсвенно только при езде!
для начало попробуйте разгазовать разок по максимум на горячию! мож поможет! а в неисправности клапонов надо искать причину непропускаемости антифриза, если разобрать то возможно что там сам клапан кончился, или резинки сгнили, на время зимы мона просто подключить на прямую, вот тогда у вас будет ташкент!!!!!!!!!!)))))))))))
Опубликовано (изменено)
Combat можно по подробнее? как и куда он ставится?
клапан не причём?
:_o_bogi01:
нашел, поиск рулит :smile123:
Изменено пользователем Diman__
