В общем поставив проводку 95-го года, появилась вот такая ошибка: не горят фары прицепа. Помогите мне или прицеп найти от этой проводки, или как убрать эту ошибку - какие разъемы смотреть и как он распознает что подцеплен прицеп... Прицепа естественно никакого нет.
Блок ССМ не меняли? У меня такая фигня иногда стала появляться после замена блока. Для себя решил что это прошито в ССМ и смирился:)
За левой обшивкой в багажнике д.б. фишка в которую воткнута перемычка. Фишка на 5 или 6 контактов в ряд. Завтра не забуду - посмотрю, сфоткаю.
Блок тоже менял. Хм, надо будет попробовать старый воткнуть. Хотя в любом случае должно быть как-то предусмотренно быть езда без прицепа:)
О, буду благодарен за фото! А то и фишки есть разные и просто провода обрезанные( Хотя бы по цветам проводов идентифицировать:)
Думаю просто блоки бывают те которые рассчитаны с завода на фаркоп и те которые не рассчитаны, т.к. у меня с родным ССМ этой ошибки небыло, но если перемычка поможет - гуд:)
обещанные фото
разъем упрятан там, куда смотрит жало отвертки
а вот и он сам с перемычкой. какие провода должны быть перемкнуты хорошо видно
пс. почитал соседние темы, стало интересно... т.е. должен быть еще и блок какой-то? интересны его функции...
  • 2 года спустя...
Для чего этот блок от фаркопа нужен возле левого крыла с 6тью предохранителями?)))))И куда двухконтактный разъём цеплять от фаркопной проводки??(цвепта помоему коричневый и красный) сечение толстое, думается +и-))))))
