12 - 15 тыс за 1 порог с разбором салона снятием крыльев провариванием днища ввариванием усилителей и поддомкратников гарантия работы штатного домкрата
Господа, а это что такое (PBM76003EL) ? Просто сегодня заежал к Косте, он сказал, что не оригинала не бывает двусоставного. Мучительно путаюсь сэкономить.
Чтоб не создавать новую тему спрошу тут. Поехал менять гуммелагеры - сказали не получиться пока не поменяю пороги т.к. они сгнили и крепиться не к чему(( Вопрос можно ли заменить пороги с куском днища 20-30см.? И сколько примерно будет стоить с вашими порогами?
А почему такая разница в стоимости работ. У кого то 7000 за оба, а у кого то 12000 за один?
можно только наружнюю скорлупку приделать по быстрому
а можно с разбором салона проваркой поликов и восстановлением поддамкратников
попробую обрисовать объем работ по замене порогов, а вы уж думайте почему, что, сколько, стоит. причем я этим не занимаюсь, а делал себе и видел несколько машин, проблемные места и симптомы у всех одинаковые.
разница в цене тут в прямой зависимости от качества работы. Константин правильно сказал насчет накладки и полной проварки, если развернуто, то так:
есть порог
наружняя накладка
она состоит из двух частей передней и задней, задняя гниет от поддомкратника и назад в сторону крыла, нижняя часть брызговика крыла где стык с порогом, сгнивает тоже, плюс сам поддомкратник, плюс внутренний усилитель по низу где стыкуется с коробом порога, плюс кусок пола где защитная накладка от гумика это стопудов будет под замену, не стоит тешить себя иллюзиями, что там все в порядке, если снаружи ничего не видно, то это еще ничего не значит. это что касается задней части.
впереди гниет от поддомкратника и вперед, крыло переднее скорее всего понизу (очень мало живых видел) снаружи не видно, сама накладка порога где поддомкратник, сам поддомкратник, внутренний усилитель по низу стыка с коробом наружним, пол в районе стыка понизу с коробом, поддомкратником и усилителем, места технологических заглушек в полу, перед пола где педали состоит из бутерброда ( двойной пол) туда напрямую течет вода, гниет тоже, стыкуется с одной стороны с лонжероном с другой с порогом, вообще передняя часть редко не ржавая до самого конца где крепление подкрылка. Если делать по уму, то объем работ немаленький и делается все это не быстро и я думаю никак не может стоить, хотя сколько она может стоить по нормальному подумайте сами . за сколько бы вы сделали такой объем работ.
сумбурно написал, но когда я в первый раз спросил на сервисе сколько стоит замена и удивившись от цифры 10 тыс за сторону, полез туда сам, понял, что не стал бы делать эту работу и за 15 .
