Здравствуйте!Машина БМВ 520, Е34, 1991г. Проблем такова:
Машину не нагреть, датчик показывает в синем положение. Причем при высоких оборотах вентилятор охлаждения работает очень быстро. Слышно его, а не движок. Я уже поставил картонку перед радиатором, чуть стало лучше. Может ли быть проблема в термостате? Если проблема в нем, то почему вентилятор охлаждения крутиться так быстро на холодном двигателе? В сервисе мне сказали что может быть еще воздушная пробка в системе.
Кто сталкивался, помогите определить поломку, уже надоело в ней ездить в шапке, да в куртке)
У меня так было.Поменял термостат-все прошло.Скорее всего он заклинил в открытом положении.ПС. Насчет вентилятора,тоже не в курсе.
+1 попробую термостат проверить.
правильно тебе пишут, у тебя муфта на вентиляторе заклинила, раз даже когда холодно она быстро крутится, и термостат, скорее всего, в придачу. у меня в начале зимы тоже термостат видимо клинанул, купил сваговский за 700 руб (по нашему 3500тенге) на 92 градуса - теперь все ок, и прогревается быстро и жар от печки неимоверный.
вчера тока решил такую же проблему. заменил термостат был заклинен в одном положении. заменил виско муфту тоже клина поймала. и клапана печки до кучи поменял. сейчас через 10 минут в машине ташкент)))
