В общем все началось с того, что спидометр и тахометр начали глючить в морозы. До -15 все было нормально, а если больше то с утра при запуске стрелка тахометра то прыгала, то чуть ли не полный оборот делала, потом, по мере прогрева, вставала на 200 об\мин. При езде больше 1500 не поднималась, хотя по звуку слышно, что ок 3- 4К оборотов. Спидометр показывал 20 - 30 км в час. После примерно часа езды все становилось нормально. А вот теперь сдохло все, т.е.: спидометр, тахометр, расходомер, указатель уровня топлива и и температуры, одометр и бегущая строка((( В чем причина и как лечить? Или толко под замеу приборку?
З.Ы. м20б25 89г проводка хай
Я не стал гемороиться и тупо поменял,если есть возможность лучше приехать на машине на разборку и менять на месте(снять и поставить 5 минут)тем самым проверишь исправность прибоки(чтоб десять раз не мотаться я просто так напарывалса благо не далеко ехать пришлось)и посмотри чтоб пробег был чем меньше тем лучше если он около 300000 то лучше не брать может в скоре также заглючить,у меня пробег 170000 попался ,тфу...тфу проблем за год пока не было ,все морозы перенесла стойко!! УДАЧИ
Да, проще поставить приборку от М50В25 с голубой задней частью. Подходит без проблем, косяков с ней меньше чем с вашей. Естественно сразу проверить её работоспособность на своей машине.
